Лямбда-зонд...Помогите
- Dj Devil
машина-цефиро а 32 3 литра автомат.
вообщем есть бошевские зонды, которые идут и под 32 и под 33, а есть которые только под 33 чтоли?
- selas
Re: Лямбда-зонд...Помогите
- Dj Devil
http://ecat-online.bosch.de/toc/en/0000 ... ramesetJsp
выбираем регион "Европа" и открываем 32 максиму.
- selas
Dj Devil писал(а):плохо смотрели)
Mахима то открываеться, но номера Лямбда-зонда нет ... если нашли- напишите номер....
Я даже в представительство обращалься- ответили - непроизводят, потому покупал NTK/NGK
- Dj Devil
чек показывает 55. прошлую лямбду сдохшую чек вообще не показывал...точно так же мигал 55...тока по напряжению удалось посмотреть что она абсолютно дохлая. коряво рабоает: плавают обороты, время от времени двиг начинает троить, ндо 2000 не тянет совсем, потом просыпается. все настроено и промыто. начилось это все после вчерашней замены лямбдытах писал(а):Dj Devil поясни как, "коряво работает" диагностику делал? после диагностики запускаешь (не выходя из диагностики) и ещё раз замыкаешь контакты, обороты 2000 и считаешь чек.
- Dj Devil
ну как так...вы плохо смотрите.selas писал(а):Dj Devil писал(а):плохо смотрели)
F 00H L00 044 и 0 258 005 726
- Dj Devil
- Dj Devil
да, скидываешь и все нормallert писал(а):столько бед от одной лямбды быть не должно - что - неужто если разъем скинуть то все налаживается?
Bosch 0 258 986 506 Датчик кислородный универсальный идет Maxima QX (A33) так трактует existDj Devil писал(а):да, скидываешь и все нормallert писал(а):столько бед от одной лямбды быть не должно - что - неужто если разъем скинуть то все налаживается?
при сбросе разьёма кислородника комп использует заранее прошитые данные, но мало сбросить, надо обнулить комп, потому что он опирается на данные кислородника и коректирует смесь из учета его показаний. другими словами он успевает подстроится под кислородник.
- Dj Devil
вот читай последний абзац Процедура считывания кодов самодиагностики A32Dj Devil писал(а):вобщем поставил я его. скинул клему с аккума на час. воткнуо клему, посмотрел чек-55, скинул чек. толку ноль .
- Dj Devil
ну я как бы не дурак....ага....как бы вкурсе как он делается..тах писал(а):вот читай последний абзац Процедура считывания кодов самодиагностики A32Dj Devil писал(а):вобщем поставил я его. скинул клему с аккума на час. воткнуо клему, посмотрел чек-55, скинул чек. толку ноль .
