Биение руля
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Биение руля
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re: Биение руля
Re: Биение руля
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Биение руля
Re: Биение руля
- Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Re: Биение руля
Re: Биение руля
если все в норме не в дисках дело,ведет потому что у нас любая дорога с колеей вот и вести будет.не парься!Диски тоже не совету. менять прям сразу,можешь на всякий случай у знающишь людей своих проверенных чтоб не развели узнать стоит ли диски менять или нет,не сообщая причину,просто тупо чтоб посмотрели!Буха писал(а):Вообщем при маленькой скорости на неровной поверхности, руль уводит то влево,то вправо. Посмотрели ходовую,рулевое говорят все отлично. Люфта нет. Колеса отбалансированы. Что может быть? Или я замарачиваюсь?
Re: Биение руля
- армик
Re: Биение руля
Re: Биение руля
Если именно биения, а не увод по колее - то скорее всего диски или резина восьмеркой. Езжай еще раз на балансировку, притом нормальную. Да еще сам посмотри, как ведет себя колесо на балансировочном станке - все косяки диска и самого баллона на самом деле прекрасно видны - просто в 80% шиномонтажей мастерам все до фени...Буха писал(а):Вообщем при маленькой скорости на неровной поверхности, руль уводит то влево,то вправо. Посмотрели ходовую,рулевое говорят все отлично. Люфта нет. Колеса отбалансированы. Что может быть? Или я замарачиваюсь?
Re: Биение руля
Вот и я про то же-надо самому на станок смотреть,причем сначала без резины пусть катнут-яйцо и вылезет!!!allert писал(а):Если именно биения, а не увод по колее - то скорее всего диски или резина восьмеркой. Езжай еще раз на балансировку, притом нормальную. Да еще сам посмотри, как ведет себя колесо на балансировочном станке - все косяки диска и самого баллона на самом деле прекрасно видны - просто в 80% шиномонтажей мастерам все до фени...Буха писал(а):Вообщем при маленькой скорости на неровной поверхности, руль уводит то влево,то вправо. Посмотрели ходовую,рулевое говорят все отлично. Люфта нет. Колеса отбалансированы. Что может быть? Или я замарачиваюсь?
- logynov
- Автомобиль: ниссан максима 1993 автомат
Re: Биение руля
Re: Биение руля
- Автомобиль: Nissan Maxsima A32 2.0 МКПП 1998г
Re: Биение руля
- pozitiff77
