стартер крутит, но двигатель не прокручивается
Добавлено: 13 ноя 2009 07:22
Механик-любитель
Может кто-нить подсказать в чем может быть проблема. Ситуация такая. Пытаешься завести Максимку, стартер крутит, но двигатель не прокручивается. Подумал что втягивающее не работает - снял стартер, подключил провода... все работает. Поставил на место, опять то же самое - стартер крутится, а движок нет. Такое ощущение, что нет зацепления с маховиком двигателя - слишком уж стартер весело крутит. На стартер не хочется грешить - год назад его заменил на новый, т.к. старый умер и ремонту не подлежал. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Может быть втягивающее не срабатывает под нагрузкой? Если так, то как мне его проверить?
Re: стартер крутит, но двигатель не прокручивается
Добавлено: 13 ноя 2009 07:49
бендикс смотрел, скорее всего прокручивается.
Добавлено: 13 ноя 2009 08:33
garage40
Было такое на девятке!! Там кольцо с зубцами на маховике от времени завальцевались и сточились что стартер не цеплялся!!!
На максимке качество беталей не в пример лучше, но все равно если снимаешь стартер, посмотри на маховик, если стартер новый!
Добавлено: 14 ноя 2009 08:21
Механик-любитель
Спасибо за советы. Оказалось что действительно бендикс прокручивается. Я забыл, что когда стартер менял за неимением 8 зубчатого стартера купил 11 зубовый и поменял бендиксы. Так что старый бендикс не намного дольше мотора прослужил.
Добавлено: 21 янв 2012 14:41
sergious
Комрады, забыл старый пароль к учетной записи(( заново зарегился.
Грянули морозы, очередные и утром машина при попытке запустить двигатель издает странный звук стартером и чувствуется что стартер маслает в холостую. Вначале как бы толкает двигатель как будто один зубом, а потом странный звук ноющий. Стартер как то странно маслает, но двигатель не крутит. Посоветуйте что делать.
! При этом приборная доска то включается то выключается, как будто замыкает (((
а вообще у меня оптитронная колхозная приборка горит всегда...
Массу стартера можно по быстрому почистить на морозе -20?
Или это посерьезней?
Поиск юзал по стартерам, но такие симптомы не встречал.
Добавлено: 21 янв 2012 15:52
sergious писал(а): что делать...При этом приборная доска то включается то выключается, как будто замыкает (
снимать стартер, и на диагностику к мастеру, похоже на бендикс, АКБ на зарядку.
