детонацмя двигателя с горящим чеком, помогите
Добавлено: 06 ноя 2009 16:12
burlak
опишу проблему. ниссан максима 2л 33-й кузов, 2000г. все началось с того, что иногда загорался чек, ездил на диагноз сказали бензин плохой,потом забыл про этот косяк. совсем недавно опять загорелся чек, но теперь это сопровождается детонацией двигателя, причем периодически детонация то пропадает, то появляется снова. насчет постороннего шума ничего не скажу, но кажется моща слегка понизилась, расход топлива в норме обороты резко не скачут на хлостых. подскажите, что это может быть
Re: детонацмя двигателя с горящим чеком, помогите
Добавлено: 06 ноя 2009 16:24
сменить заправку, прочитать Детонацыя двигателя
сделать диагностику
Добавлено: 06 ноя 2009 18:34
burlak
прочитал тему "детонация", похожих ситуаций нет. детонацию ощущаю на холостых и при наборе скорости на низких оборотах, повторюсь иногда она пропадает, такое ощущение что движок сам поддает газку и детонация исчезает, но через некоторое время время она возвращается, еще один нюанс: на скорости от 90 км и выше чек начинает мигать, а не гореть.
Добавлено: 06 ноя 2009 18:54
sok
Проверяй катушки.
Добавлено: 06 ноя 2009 18:55
burlak
спасибо, проверю, отпишусь.А еще варианты есть?Может катализатор или лямбды?
Добавлено: 06 ноя 2009 20:06
burlak писал(а):спасибо, проверю, отпишусь.А еще варианты есть?Может катализатор или лямбды?
Или собственно ДД. Кат ни причем, если только уж совсем забит. А вот форсунки запросто. Ну и лямбды тоже - передние. Еще давление топлива. Или уровень ОЖ. Или датчики температуры. Так хватит :wink: Читай темы про детонацию - одной конкретной причины может и не быть.
Добавлено: 02 дек 2009 11:28
burlak
Спасибо Всем, дело только в катушке)))
