Почему неработает електрика в сидениях?
Добавлено: 06 ноя 2009 08:19
elinasan
Люди добрые помогите разобратьса. Поменял велюр на кожу с електрикой все штекеры подключил в панеле даже лампочка загорелась(пристегнутьса), а регулировка сидений нееработает (моторчики 100% живые) просмотрел все предохранители все живые. Прошу помощи поподробней и если можно в картинках что куда втыкать.
Re: Почему неработает електрика в сидениях?
Добавлено: 06 ноя 2009 09:04
CrazyJapanCar
прозвони проводку, может где-то обрыв!
Добавлено: 06 ноя 2009 10:48
GRAVIMETR
elinasan, а что по деньгам вышло заменить салон?
Добавлено: 06 ноя 2009 14:23
SimoNishe
А у меня не горит лампочка пристегнуться:( может нужно проверить? она у всех горит? и где она находится?
Добавлено: 06 ноя 2009 15:28
Dj Devil
я ее вообще нафиг вытащил, чтоб глаза не мозолила....дооолго не горела, а потом, когда консоль центральную разбирал-собирал-загорелась цука....пришлось ее выдергивать)
Добавлено: 07 ноя 2009 10:55
elinasan
GRAVIMETR писал(а):elinasan, а что по деньгам вышло заменить салон?
По Латвийским деньгам 100 лат это где-то около 7000 рублей. В Латвии все дороже чем в России.
CrazyJapanCar писал(а):прозвони проводку, может где-то обрыв!
В проводке все чика. Читал в форуме что нужна релюха или предохранитель, точно непомню, и суетса как дополнение в предохранительный блок, если я правильно понял. Конечно можна былобы и просто подключить к любому постоянному плюсу но хотелось бы подсоеденить ближе к оригиналу.
Добавлено: 07 ноя 2009 11:01
vasilius
Эта лампочка на панели обозначает не необходимость пристегнуться, а неисправность подушек безопасности. Если отключать клеемы, которые идут либо на датчики, либо на подушки безопасности при несброшенной клемме на аккумуляторе, то лампа загорится. В общем сиденья надо было разбирать и в торпеде ковыряться при скинутой клемме аккумулятора.
А теперь надо сбрашивать ошибку подушек безопасности.
Как сбросить, на форуме всё было описано.
Добавлено: 07 ноя 2009 11:17
elinasan
SimoNishe писал(а):А у меня не горит лампочка пристегнуться:( может нужно проверить? она у всех горит? и где она находится?
Находитса в панеле с правой стороны и горит касным сигналом. Под водительским сидением есть малый штекер он должен быть подключен если он подклечен то проверь в панеле лампочку.
vasilius писал(а):Эта лампочка на панели обозначает не необходимость пристегнуться, а неисправность подушек безопасности. Если отключать клеемы, которые идут либо на датчики, либо на подушки безопасности при несброшенной клемме на аккумуляторе, то лампа загорится. В общем сиденья надо было разбирать и в торпеде ковыряться при скинутой клемме аккумулятора.
Она обозначает необходимость пристегнуться и горит красным цветом в которой показан рисунок человек сидит в кресле с пристегнутым ремнем- и когда пристегнеш ремень безопастности ,лампочка погасает!
Добавлено: 07 ноя 2009 15:38
SimoNishe
elinasan писал(а):SimoNishe писал(а):А у меня не горит лампочка пристегнуться:( может нужно проверить? она у всех горит? и где она находится?
спасибо, проверю. под сиденьем вроде бы все подключено, наверное проблема в приборке
Добавлено: 07 ноя 2009 15:50
elinasan
Когда перевернеш снятую приборку (сторона лампочек), с правой стороны должно быть 2 протянутых провода красный и синий или черный непомню если нету надо протянуть. Буду свободен сфоткаю.
Добавлено: 07 ноя 2009 16:28
SimoNishe
elinasan писал(а):Когда перевернеш снятую приборку (сторона лампочек), с правой стороны должно быть 2 протянутых провода красный и синий или черный непомню если нету надо протянуть. Буду свободен сфоткаю.
буду очень благодарен за фоторепортаж:)
Добавлено: 07 ноя 2009 18:13
elinasan
SimoNishe писал(а):elinasan писал(а):Когда перевернеш снятую приборку (сторона лампочек), с правой стороны должно быть 2 протянутых провода красный и синий или черный непомню если нету надо протянуть. Буду свободен сфоткаю.
Если приборка твоя то сделай все как на рисунке. Удачи!
"Als4" в форуме писал ,что нужно подключить релюху.Мож кто-нибудь знает, что за релюха и куда ее втыкать?
Добавлено: 07 ноя 2009 23:47
RAMAZ
Формучане, подскажите плз, у меня велюр безо всякой электрики, так под сидением и водительским и пассажирским не подключены и болтаются маленькие штекера, на два контакта.
Так должно быть или чего-то не подключено!!????
Добавлено: 08 ноя 2009 00:08
vasilius
Искренне считаешь что в машине 95 года стоит датчик на ремнях? Найди мануал и прочитай, что означает эта лампочка. Когда ты заводишь машину, она гаснет самой последней, после тестирования подушек безопасности (примерно через 7 секунд). За это время как раз успеваешь пристегнуться. Я вначале тоже думал, что эта лампа показывает необходимость пристегнуть ремень...после прочтения мануала понял, что заблуждался.
RAMAZ писал(а):Формучане, подскажите плз, у меня велюр безо всякой электрики, так под сидением и водительским и пассажирским не подключены и болтаются маленькие штекера, на два контакта.
А обогрев работает?
Добавлено: 08 ноя 2009 00:20
RAMAZ
Да, подогрев работает. Может это "лишняя" проводка от эл.привода сидений, у меня-то механическое. Штекера висят на обоих передних сидениях, но при этом не работает иконка ремней безопасности. Может это отключили ее таким образом ? Эта иконка должна гореть при непристегнутом ремне только водителя или и пассажира тоже???!!!
