Страница 1 из 3
Люфт стёкол дверей
Добавлено: 05 ноя 2009 10:29
армик
Привет всем! Ответе пожалуйста кому не сложно. Когда откроешь передние стёкла примерно на половину и начать их раскачивать из стороны в сторону, то такое ощущение что их можно от туда вытащить. Люфт просто ужасный, это у всех так или у меня там что то разболталось?
Re: Люфт стёкол дверей
Добавлено: 05 ноя 2009 10:35
ArtemB
у меня такая же хрень(
Добавлено: 05 ноя 2009 11:06
Dj Devil
тоже самое
Добавлено: 05 ноя 2009 12:09
армик
Вы меня "успокоили"
Интересно, это так и должно быть или надо лечиться?
Добавлено: 05 ноя 2009 15:21
ArtemB
яб хотел это излечить как нибудь... может кто знает как?
Добавлено: 05 ноя 2009 15:40
Когда разбирал двери при шумоизоляции, заметил, что направляющие значитеьлно шире стекла. Скорее всего они теряют свою упругость со временем. Возможно их замена и решит эту проблему. Новой максимой не владел, не могу сказать, есть ли у них такая проблема.
Добавлено: 05 ноя 2009 23:07
Сергей33
На работе раньше были куплены 2 альмеры, так у них у новых такая же фигня была
Добавлено: 05 ноя 2009 23:55
mikhaylovml
Одноклюбники!!! Аналогичную ситуацию тоже у себя заметил, постараюсь разрешить данную проблему в течении двух следующих недель, фотоотчёт предоставлю
Добавлено: 06 ноя 2009 09:03
армик
mikhaylovml писал(а):Одноклюбники!!! Аналогичную ситуацию тоже у себя заметил, постараюсь разрешить данную проблему в течении двух следующих недель, фотоотчёт предоставлю
Давай, будем ждать. А то как то не приятно, чисто морально напрягает.
Добавлено: 06 ноя 2009 09:07
CrazyJapanCar
Со временем у всех так, т.к. на направляющей стоит пластиковый ползунок, который стирается! Лечится заменой регулятора стекла, цена вопроса примерно по 2000руб на дверь! Может можно как-то заколхозить, надо разобрать и подумать, т.к. самого напрягает это безобразие!
Добавлено: 07 ноя 2009 14:00
Vova j30
И у меня стекла люфтят.... особенно водительское и переднее пассажирское. Недавно на разборке купил БУ стеклоподемник,сравнил и понял. Пластмассовые направляющиее стерлись
Решил поэксперементировать (есть же запассной
) Взял в руки паяльник и прошелся паяльником по пластмасскам поджимая их. Не уверен что надолго ,но люфт пропал,из-за этого стекло легче закрывается и его не перекашивает в конце
Добавлено: 07 ноя 2009 23:41
RAMAZ
Мне кажется, что стекла так люфтят с самого начала, выроботка непричем. Точнее не люфт, перемещение стекла вверз-вниз при полуоткрытом положении. Заметил это с самого начала эксплуатации. Еще не комильфо, что стекла задних дверей опускаются только наполовину, офигенный сюрприз для заднего пассажира!!!
Добавлено: 08 ноя 2009 12:50
BlackPrince
а я заколхозил! направляющие стёрлись и стекло ходуном ходило ! взял кусочек пластика толщиной где то 2 мм (подбирать нужно) (я подобрал пластик из карточки пополнения счёта) вырезал маленькую полосочку, и обезжирив приклеил эту полосочку на очень крепкий клей к ползунку ! держится уже более чем пол года !
и главное потом смазать хорошо рейку напрявляющую !
Добавлено: 08 ноя 2009 13:00
Жека
Блин у мя тоже ......недавно проклеивал резинки вродь нем
ного уменьшился.
Добавлено: 08 ноя 2009 18:31
Trojn
Была такая же ситуация. В итоге разобрал дверь изучил как там все устроено. Понял, что стекло двигается по резиновым направляющем, которые со временем у меня растянулись. Замена этих направляющих все исправила.
