Включается омывателб фар!!!
Добавлено: 05 ноя 2009 00:54
gibdd
Доброго времени суток!подскажите,включаю фары с птф(везде ксенон)и у меня автоматически включается омыватель фар!Раньше этого н было,может это при "-" температуре????или что то не впорядке????
Re: Включается омывателб фар!!!
Добавлено: 05 ноя 2009 09:45
Святой
у меня тоже такое началось когда воткнул в ПТФ ксенон.
Мне объяснили что идет какой-то обратный ток сильный, который подает сигнал на реле омывателя.
Я так и не поборол эту проблему - в итоге заменил ПТФ с ксенона на штатные лампы.
можно конечно отключить омывалку фар, но там на предохранитель омывалки завязано еще несколько устройств.
Добавлено: 05 ноя 2009 10:28
ИМХО, лажу сказали. Либо блоки розжига плохие, и помехи в сеть кидают на включении. У меня стоит Infolight 55Watt (повышенной мощности). Омыватель при включении ПТФ не срабатывает.
Добавлено: 05 ноя 2009 11:13
Серега-А33
у меня тоже на двух максимах стоял ксенон и нигде такой фигни не было
Добавлено: 05 ноя 2009 21:44
doki
И у меня не включается.... Правда вдруг моторчик омывайки сдох... А может и н вдруг.. Может из-за ксенона и сдох..? Ксенон филипс
