Замок зажигания
Добавлено: 21 дек 2005 19:45
MadMax
завел, вынул ключ, закрыл машину снаружи
Re: Замок зажигания
Добавлено: 21 дек 2005 19:48
MadMax
без ключа
Добавлено: 21 дек 2005 20:25
AlPi
А в чём фишка, то?
Машина осталась заведённой без ключа в замке зажигания и закрытой снаружи?
Добавлено: 21 дек 2005 20:35
MadMax
ну да
Добавлено: 21 дек 2005 21:37
Тут два варианта: у тебя с автоматом или без? Раз 2 литра,скорее ручка, а в этом случае при разболтанной контактной и сувальдной группе это вполне возможно. Хуже будет, когда станет заводиться с перебоями
Добавлено: 21 дек 2005 21:52
MadMax
а что уже так было?
Добавлено: 21 дек 2005 23:07
AlPi
Это виноват сам замок - разбито гнездо и возможно затерся сам ключ, чем скорее заменишь, тем лучше. Правда, я не знаю на счет завода с перебоями, но ключ заклинить в каком-то положении может. Представь ситуацию - завёл, а выключить не сможешь или выключил, а ключ из замка не вынимается и т.д.
Re: Замок зажигания
Добавлено: 22 дек 2005 07:21
MadMax, а хде у тебя такая кнопочка рядом с замком зажигания, не нажав на которую ключ не достанешь?
Добавлено: 22 дек 2005 07:43
Danger777
Нету...
Добавлено: 22 дек 2005 08:29
MadMax
что за кнопочка такая? никада не было
Добавлено: 22 дек 2005 08:36
Это шож получается, у меня иксклюзив!!!!
Есть у меня кнопочка такая справа, чуть ниже замка зажигания, когда машину глушишь ключ до конца не повернется и соответственно не достанется пока ее не нажмешь
Re: Замок зажигания
Добавлено: 22 дек 2005 08:43
MadMax
может на QX нету а на J есть?
Добавлено: 22 дек 2005 08:48
MadMax
по идее материал ключа должен быть мягче чем сувальды замка, а то иначе получаеца надо менять замок зажигания и замки дверей и багажника? поищу второй ключ, проверю.
Добавлено: 22 дек 2005 08:58
может на QX нету
а тада вопрос: QX-это аббревиатура европейки? то есть если у меня чистокровный араб то он уже не QX?
Добавлено: 22 дек 2005 15:53
MadMax
ну по крайней мере то что J в 32 кузове другой комплектации - точно
но все еще максима
