Помогите.. АКПП не снимается с положения "P"
Добавлено: 27 окт 2009 19:40
d.dvurech
Акпп не снимается с положения "P" при заведеном двигателе, при нажатой педали тормоза, снимаю принудительно красной кнопкой. Помогите пожал,.. кто знает в чем дело.. может реле какое???? Сначало так было через раз, а сейчас совем все встало...
Re: Помогите.. АКПП не снимается с положения "P"
Добавлено: 28 окт 2009 04:10
Добавлено: 28 окт 2009 08:40
areon
Я так понял человек спрашивал про блокировку которая снимается при нажатии педали тормоза.
Добавлено: 28 окт 2009 09:00
areon
Добавлено: 28 окт 2009 11:02
Щелчки при нажатии на педаль тормоза в районе селектора АКПП есть? Если нет, то надо прозванивать цепь привода блокиратора АКПП. Судя по описанной неисправности - плохой контакт, со временем прогрессировал и теперь вообще не работает.
Добавлено: 30 окт 2009 14:51
Серж 150
d.dvurech писал(а):Акпп не снимается с положения "P" при заведеном двигателе, при нажатой педали тормоза, снимаю принудительно красной кнопкой. Помогите пожал,.. кто знает в чем дело.. может реле какое???? Сначало так было через раз, а сейчас совем все встало...
Привет коллега слушай у меня так было только на Шкоде, а проблема была в сломавшейся лягушке под педалью тормрза нажми на тормоз и задние стоп сигналы если она сломана не должны работать, ну я конечно незнаю принцип на Ниссане, но попробуй, мне это обошлось в 1000 рублей вместе с заменой!!!
Добавлено: 31 окт 2009 18:52
nik5664
Сталкивался. На коробке стоит датчик-замок который при нажатии на тормоза разблоркирует рычаг АКПП для перевода его из положения Р. Замена.
