звук под капотом
Добавлено: 27 окт 2009 19:24
Алексей107
Все здрасти, уважаемые формунчани.Я недавно взял максиму А33 2.0 ручка.И такой вопрос у меня пробег 80000км и при запуске двигателя свист подшибника,только незнаю какого, но после прогрева он прекращается.Подскажите какой это подшибник,сколько стоит замена и не криминально ли это.Cпасибо
Re: звук под капотом
Добавлено: 27 окт 2009 19:33
ogoivanov
Это должен быть ремень.Лечится регулировкой(подтянуть надо).
Добавлено: 28 окт 2009 01:54
rulik
Алексей107 писал(а):Все здрасти, уважаемые формунчани.Я недавно взял максиму А33 2.0 ручка.И такой вопрос у меня пробег 80000км и при запуске двигателя свист подшибника,только незнаю какого, но после прогрева он прекращается.Подскажите какой это подшибник,сколько стоит замена и не криминально ли это.Cпасибо
У меня иногда после заводки (в основном в холода или при повышенной влажности) пару минут слышится высокочастотный звук из области генератора, почти ультразвук (брат, к примеру, его не слышит). Но это точно не ремень. Думаю, что щетки генератора, но пока ничего не предпринимаю. Тысяч 25 уже так. Пока порядок.
Добавлено: 28 окт 2009 03:20
Алексей107 вот так заочно трудно угадать, какой подшибник, если есть стетоскоп (можно простой палочкой) один конец к уху, другой в место предполагаемого звука, можно определить, от куда идет звук. определиш, дальше конкретный вопрос задаш.
Добавлено: 28 окт 2009 08:34
Игнат
У меня так свистел подшипник натяжного ролика.
Добавлено: 28 окт 2009 09:29
BlackPrince
это ремень на холодную буксует на натяжном ролике! вчера себе подтягивал!
Добавлено: 29 окт 2009 20:44
Никитон
У меня кстати тоже свистит что то на холодную, а потом замолкает..
Добавлено: 29 окт 2009 22:33
BlackPrince
ЭТО ремень буксует ! подтяните! ну тут другой момент важен! подтягивать надо по чуть чуть ! даже пристроился подтягивать из под капота ))))) я несколько дней по чуть чуть подтягивал чтоб пропал свист! боюсь перетянуть ремень! перетянуть очень нехорошо!
Добавлено: 29 окт 2009 22:49
Никитон
BlackPrince писал(а):ЭТО ремень буксует ! подтяните! ну тут другой момент важен! подтягивать надо по чуть чуть ! даже пристроился подтягивать из под капота ))))) я несколько дней по чуть чуть подтягивал чтоб пропал свист! боюсь перетянуть ремень! перетянуть очень нехорошо!
ремень, который генераторный, что ли?
Добавлено: 29 окт 2009 23:12
Никитон писал(а):BlackPrince писал(а):ЭТО ремень буксует ! подтяните! ну тут другой момент важен! подтягивать надо по чуть чуть ! даже пристроился подтягивать из под капота ))))) я несколько дней по чуть чуть подтягивал чтоб пропал свист! боюсь перетянуть ремень! перетянуть очень нехорошо!
может и ГУРный - он тоже так умеет. Главное - не перетянуть на радостях!
Добавлено: 30 окт 2009 08:08
Никитон
спасибо за овет.. попробую сегодня))
Добавлено: 30 окт 2009 10:23
igorbryansk
Скорее всего ремень генератора на холодной машине или при повышенной влажности - знаю по себе... понаблюдай! Выход - подтянуть ремешок, но чуть-чуть!!!
Добавлено: 31 окт 2009 01:53
Никитон
ну вообщем ничего не делал..все само пропало))...
Добавлено: 31 окт 2009 03:26
alekom777
igorbryansk писал(а):Скорее всего ремень генератора на холодной машине или при повышенной влажности - знаю по себе... понаблюдай! Выход - подтянуть ремешок, но чуть-чуть!!!
но ремень все таки подтянуть не помешало бы.
Добавлено: 31 окт 2009 11:50
ogoivanov
Никитон писал(а):ну вообщем ничего не делал..все само пропало))...
Пропало-хорошо...Но пропал-то только звук,он появится потом снова при изменении температуры и влажности.Ремень надо подтянуть,иначе проблема будет не в звуке.
