Страница 1 из 3
Стартер, втягивающее реле.
Добавлено: 04 июл 2008 14:49
Ivanov-PV
Просьба рассказать, как можно разобрать неразборное, на первый взгляд, втягивающее реле и почистить "пятаки".
Re: Стартер, втягивающее реле.
Добавлено: 07 июл 2008 12:01
gavrilov
Добавлено: 07 июл 2008 12:16
Ivanov-PV
Эту тему я и создал...
Что там я Иванов П.В., что здесь... Один хрен...
Re:Стартер, втягивающее реле.
Добавлено: 07 июл 2008 15:26
ТОЛИК
http://bendikss.narod.ru/photoalbum2.html
ссылка пример ремонта бендикса, стартер начал работать рывками!
У меня на форде бендикс зарос грязью, стартер начал рывками работать,, если нет нового бендикса, тостарый можно в прямом смысле варить в воде с фери и прокручивать чтоб из нутри размегчить и вывести грязь,операцию проводить около часа, можно создовать напор растворителя(бензина) одно отверстие оси закрыть чопиком а вдругое вливать чтоб жидкость выдавливалась через зазоры обгонной муфты,переодически прокручивать...это поможет доездить до получения запчасти..или механическим путём балгаркой убрать вальцовку для раскрытия,, почистить собрать,,в корпусе насверлить углубления 6-8шт и жестяной корпус точечными ударами закрепить в собраном положении..
Добавлено: 07 июл 2008 15:40
Ivanov-PV
Жесть... Новый стоит 2 400 руб... Нет, я не мазохист... Был бы токарный станок - развальцевал бы, ну а пока ни денег, ни станка - и так сойдет
Вымыв Фейри или стиральным проршком старую смазку (теоретически, так сказать, хотя не получится, естественно), сразу встанет проблема - как накачать туда ЛИТОЛ (консистенция смазки подшипников качения аналогична ему). Развальцевать же болгаркой - это смерть бендиксу. Поэтому ничего делать и не стал
Добавлено: 08 июл 2008 12:08
ТОЛИК
бендикс внутри смазывать НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО только в сухом состоянии он работоспособен,,, там устройство типа шпилько вёрта-самозатягивающиеся!!! Промыть просушить, бывает усилием руки в одну сторону кретится о вдругую клинит тоесть работоспособное состояние слабым усилием а ставиш на авто тамсилы намного мощнее и он начинает рывками работать как правило это залитые свечи и очень плохой пуск!!!! Бендикс внутри закоксовывается смесью как асфальт!!!
Добавлено: 31 июл 2008 02:22
maxx71
разобрать можно,
собрать нельзя, ха-ха
я когда расковырял втягивающее то повредил проставку или как её, материал вроде текстолита, а том есть бортик по которому обжимается корпус, в итоге надо новое втягивающее. одно радует - вроде стандарт, видел магазине. попробую напишу
Добавлено: 25 окт 2009 11:16
Eric_Lindros
пару раз до этого заводишь, крутит, провальчик, дальше крутит, заводишься...
раз на третий заводишь - тишина...щелкает только релюшка в салоне(?), зажигания которая...
тишина до сих пор, заводил три раза только с толкача-(
ногами не пинайте, поиск выдает нужные темы, но без сообщений (пишет "сообщений в этой теме не найдено")
Добавлено: 25 окт 2009 12:03
Добавлено: 25 окт 2009 17:04
Eric_Lindros
тах писал(а):Eric_Lindros вот поиском
...........[/url]
Я и говорю что у меня облом с работой поиска-(((((((((((((((( выдаёт:
Информация
В теме нет сообщений за выбранный период времени.
Добавлено: 26 окт 2009 08:17
Игнат
Я перед выше описанными симптомами стартер снимал-чинил раза 3(ставил неоригинальные щетки). В конечном итоге поменял якорь (китай поставил), втягивающее (китай), и щетки оригинальные ниссановские, мастер мне весь стартер почистил, обраотал - вообщем полное ТО сделал. езжу уже 40 тыс. - проблем нет.
Добавлено: 01 ноя 2009 21:13
Eric_Lindros
нафига три раза снимать?
и сколько по деньгам сейчас проблему стартера в Москве решить??
Добавлено: 02 ноя 2009 18:53
Добавлено: 02 ноя 2009 19:56
Cadaver
Eric_Lindros писал(а):пару раз до этого заводишь, крутит, провальчик, дальше крутит, заводишься...
Очень похожие симптомы были, когда постепенно прогорал ротор в месте контакта его со щетками. Лечится или по-элементной заменой (~2000 б/у), либо заменой на контрактный стартер (свой отдаешь, ~6-7 тыр., гарантия 9 месяцев,
Добавлено: 04 ноя 2009 20:50
Eric_Lindros
тах писал(а):Мастерская клуба-думается здесь точно скажут и помогут
спасибо конечно-)) "ни разу" у Стасона и Вовки не ремонтировался-))
Cadaver писал(а): Наверняка и у Стаса в клубной мастерской что-то подобное есть.
Б/у у них не держат...поэтому наскрёб на новый стартер 7500 руб., замена 1000 руб. Теперь всё за..ись!
Колодки передние и колёса бы переобуть теперь ещё как-то надо....
