Антена и шумоизоляция
Добавлено: 20 дек 2005 14:33
Deff
Добрый день!
Вот как месяц катаюсь на машине и смущают звуки, когда антена собирается. Собирается со скрежетом, возможно попадает грязь, чем ее смазывать или у всех так.
Второй вопрос это по шумоизоляции колесных арок, а то проезжая по грязи с песком, как из пулемета барабанит по аркам. Можно это устранить или тоже забить?
Добавлено: 20 дек 2005 15:56
Забей
Добавлено: 20 дек 2005 16:01
Deff
А антена к весне не поржавеет? А то когда она убирается прям как по сердцу режет своим скрипом.
MadMax
где-то здесь точно была инфа по ремонту, чистке антенны - поищи
Добавлено: 20 дек 2005 16:42
Trusishka
1) антенна
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
2) арки
забей
я потратил кучу времени и материалов, ничего не помогло.
Danger777
Перед тем, как заглушить машину или, когда музыку выключаешь, не ленись, выйди и протри антенну тряпочкой чистой... А по поводу арок, я тоже много думал на эту тему, и пришёл к выводу, что, когда будет время, то буду шумить арки изнутри(со стороны багажника), а весной, когда будет тепло и сухо, буду заливать какой-нибудь фигнёй, типа антигравия, только погущще, чтобы слой был потолще(на десятке, когда арки задние попилил, заливали какой-то фигнёй, называлась она по-моему "жидкие подкрылки").
Добавлено: 20 дек 2005 19:14
Anka
антену мажу силикончиком, ей нарвится) всё равно скрипит, но заезжает)
Трусишкина инструкция нам не подошла (А32), но почему именно лучше спросить у sas.
меня инетерсует вот что: я музsre не выключаю глушу мафыну. в заднем правом углу чё-то журчит. Антена при этом не влазит, ей и не положено. Очень не хочу что бы моторчику крышка пришла
Добавлено: 21 дек 2005 08:48
Anka,
Шуршавчик завелся?
Добавлено: 21 дек 2005 11:07
Денис правильно подсказал, чистая тряпочка и..... я еще иногда ее WD-40 поливаю, тоже помогает, сразу веселей ездиить начинает
по поводу
считаю есть два варианта:
1. Забить
2. Я решил эту проблему установкой 8 колонок+саб и регулятором громкости чуть больше половины
Добавлено: 21 дек 2005 21:44
Коробов Андрей,
5 баллов! Конструктивный подход!
Добавлено: 22 дек 2005 13:44
MadMax
дорогостоящее решение по шумоизоляции арок
Добавлено: 22 дек 2005 14:48
Наиболее эфективная.
Добавлено: 22 дек 2005 15:27
Danger777
Нееее, такая шумоизоляцЫя у миня уже есть...
Добавлено: 22 дек 2005 15:30
Danger777, тогда громкость на полную
Добавлено: 05 май 2006 11:30
Блин, громко музыку слушать надоело
Пришло лето, дачный сезон, а так в земле ковыряться у меня большого желания нет то задумался я о том чтоб собственными силами произвести какую-нибудь минимальную шумозвукоизоляция салона
Идеи следующие:
1. Заклеить вглухую багажник
2. Сделать шумку всех дверей (передних делали, но все равно собаки скрипят)
3. И самое противное (в смысле шумов), сделать что то с колесными арками
Собственно вопросы следующие:
1. Как по качеству STP-ные материалы?
2. Чем глушить передние арки?
3. Сильно сложно разобрать обшивку дверей?
