Датчик скорости!!!!!!!
Добавлено: 23 окт 2009 12:10
Игнат
Все еще раз привет! Сделали мне в Белоруссии мою коробку. Поставили. При переключении на 2-ю скорость происходит удар (1раз через 3). Также сработал датчик скорости, но не при ударе. Когда машина прогрета и убрали ошибку чек енджин не появляется, как только машина постоит, стоит проехать 100м и "джеки чан" срабатывает. Компьютер выдает ошибку-датчик скорости и блок управления двигателя -ОНИ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ. В чем может быть проблема? В мех. части коробки? Помогите советом, а то до Минска придется ехать.
Re: Датчик скорости!!!!!!!
Добавлено: 23 окт 2009 18:02
сделали, а удар есть? это неправильно! датчик скорости сам по себе почисти контакты, прозвони проводку.
Добавлено: 24 окт 2009 11:40
DuQ3r
Ещё, как вариант, который мне помог, это пропаяй приборку.
Добавлено: 26 окт 2009 08:26
Игнат
Что значит пропаять приборку? Вообще джеки чан срабатывае при переключении со 2-й на 3-ю передачи. Толчков нет. Коробка работает нормально. Только на 2-ю бывают непольшие, скорее плавные, точки. Даже по началу, когда удар был на 2-й, джеки не срабатывал. А тут со 2-й на 3-ю при идеальном переключении с..ка загарается. Датчик скорости в порядке. Если б была проблема в нем, он бы сразу сработал, а так только чере 0,5 - 5 км загорается. Что может быть ?
Добавлено: 26 окт 2009 16:43
правильно пишут, снять приборную доску и пропаять все контакты на ней, лучше отдай в любую радио мастерскую и тебе феном пропаяют, если не поможет тогда дальше решать будеш, что делать. как вариант посмотреть на коробке разъем датчика, зачистить контакты.
