				Печка
				Добавлено: 22 окт 2009 21:54
				 den3286
				Ребят печка на холостых не фурычит((( даешь газу сразу горячий воздух гонит....что случилось, может кто сталкивался??? спасибо
				Re: Печка
				Добавлено: 22 окт 2009 22:10
				 Mikha
				смотри уровень ОЖ,если в норме,может радиатор печки неисправен(не проходит ОЖ через него как положено) или патрубок какой пережат.
				Re: Печка
				Добавлено: 22 окт 2009 22:44
				 den3286
				уровень в норме, патрубок не может быть пережат, потому что с двигателем ничего не делали...
				Re: Печка
				Добавлено: 22 окт 2009 23:23
				 4oma
				ты уровень смотри не в расширительном бачке,а в самом радиаторе! открой пробку и посмотри!!!!!
				Re: Печка
				Добавлено: 22 окт 2009 23:24
				den3286 писал(а):уровень в норме, патрубок не может быть пережат, потому что с двигателем ничего не делали...
Уровень в радиаторе смотрел?  Может пробка образовалась из -за утечки где-то.  Других причин такого поведения печки практически не встречается.
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 00:22
				 den3286
				завтра гляну.... это значит я открываю крышку и если вижу антифриз - значит все ок???
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 09:09
				 4oma
				den3286 писал(а):завтра гляну.... это значит я открываю крышку и если вижу антифриз - значит все ок???
да! но я больше ,чем уверен ,что его там нету))))
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 11:34
				 4oma
				эх..( не долго я радовался....опять зашумел моторчик печки...ребята говорят посмотреть ещё резистор печки! что это и где находится??? и может ли из-за него быть посторонний шум?
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 12:30
				нет
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 12:32
				 4oma
				значит буду ждать когда совсем умрёт )))пока моторчик менять не буду,ибо дорого
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 12:45
				Может быть воздушная пробка в самом радиаторе печки, а может радиатор подсасрался.
den3286, а что у тебя за машина?
Почему профиль не заполнен?
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 13:38
				 den3286
				Nissan Maxima a32 3л АКПП 1996... сегодня руки не дошли... завтра гляну. и если не будет его в радиаторе просто долить или может еще что сделать надо(радиатор весной потек - купил в клубной мастерской б\у-состояние нового)
				Re: Печка
				Добавлено: 23 окт 2009 17:31
				клапан крышки радиатора разработай, посмотри где убегает тосол, в первую очередь помпу, если система не герметична до устранения течи, клапан крышки радиатора лучше приоткрыть, что б система незавоздушивалась.
				Re: Печка
				Добавлено: 25 окт 2009 15:37
				 den3286
				Долил литр... вроде нигде не капает... завтра еще проверю)) все работает - пока))
				Re: Печка
				Добавлено: 26 окт 2009 04:24
				а куда делся литр антифриза? ни где не капает! есть повод повнимательнее посмотреть оба щупа, и задуматься.
