Подключение к птф адаптированного освещения!
Добавлено: 22 окт 2009 16:04
gibdd
Подскажите пожалуйста!!!!ставлю противотуманки большие,хрусталики(
http://www.cto.ru/katalog_get.php?id=99707) вместо штатных.Там есть еще одн лампа которая включается при повороте руля(вправо поворачиваешь,правая птф загорается,влево леваяя птф загорается),освещает при повороте углы.Вот у меня нет такого,а как можно сделать чтоб такое освещение работало???
Re: Подключение к птф адаптированного освещения!
Добавлено: 22 окт 2009 16:35
Да надо протягивать проводку, и ставить реле дополнительные.
Добавлено: 23 окт 2009 08:24
CrazyJapanCar
Эти лампы загораются при включении поворотников с ближнем светом! Что бы сделать их включение при повороте руля - нужно ставить датчик угла поворота руля! А такой стоит только на машинах с активной подвеской!
человек имел ввиду фары подсветки поворота.
только загорается она не при повороте руля, а при включении поворотника.
Добавлено: 23 окт 2009 08:43
CrazyJapanCar
DAKalimov писал(а):человек имел ввиду фары подсветки поворота.
Это я понял!
А проводка скорей всего есть!
Добавлено: 23 окт 2009 09:02
На А33 увы, нет. Сам через это прошел. Все протягивал.
Добавлено: 23 окт 2009 09:29
sir.EAA
Вот отчет Трусишки на 32 кузове. смысл я думаю на 33 будет тот же.
http://www.clubmaxima.ru/?corner-lights ... lation.htm
Добавлено: 23 окт 2009 11:33
gibdd
Спасибо за ответы!
