Страница 1 из 3
"Родная" крышка радиатора. Так какая из них?
Добавлено: 21 окт 2009 22:12
Fox Brabba
В упаковке крышка купленная у официалов Nissan на Таганке,
на радиаторе крышка купленная и установленная предыдущим владельцем кот. утверждал что это родная крышка. Так какая из них?
Re: "Родная" крышка радиатора. Так какая из них?
Добавлено: 21 окт 2009 22:46
Aleks.Sim
левая есть родная... у меня машина с ней была, а она 100% у официалов "лечилась"
Добавлено: 21 окт 2009 22:49
Aleks.Sim писал(а):левая есть родная... у меня машина с ней была, а она 100% у официалов "лечилась"
Если быть более осторожным - на левой наклейка, очень похожая на родную
Добавлено: 21 окт 2009 23:16
Андрей Дека
На левом фото точно более похоже на оригинал. У меня сейчас стоит та что на правом фото - это точно неоригинал и не совсем хороший (может мне попалась, но после 5-го открывания уплотнительная резинка чуть прорвалась, пока держит)
Добавлено: 21 окт 2009 23:44
Fox Brabba
Ok. Спасибо всем за ответы...
P.S.
Забыл спросить
1. Антифриз заливается (доливается) через бачок или через радиатор?
2. На холодную уровень антифриза в бачке упал на 15...20 мм ниже линии max за 4 месяца и 6000 тыс. км пробега - это нормально?
Заранее благодарю
Добавлено: 22 окт 2009 05:15
sergey130306
Fox Brabba писал(а):Ok. Спасибо всем за ответы...
P.S.
Забыл спросить
Заранее благодарю
1. Доливается через бачок, заливается (при замене а/фриза) через радиатор и бачок.
2. У меня, судя по распечаткам по ТО, плотность а/ф проверялась на 60000 км. Возможно - а/ф доливали до отм. max. Перед заменой а/ф при пробеге 90000 км уровень а/ф на холодную был чуть ниже min.
Добавлено: 22 окт 2009 11:26
Нет, это маленькая, но утечка - если все исправно, уровень стоит годами почти на месте. но учти, что переток из бачка и обратно работает только при исправной пробке, поэтому это может быть просто в разных условиях замерял тогда и теперь.
Добавлено: 22 окт 2009 12:42
Dj Devil
хм...а у меня сколько не лей в бачок-оттуда весь антифриз уходит...остается миллиметров 5 на донышке....в радиаторе не уходит...в чем прикол??вроде нигде не течет...
Добавлено: 22 окт 2009 15:55
Рустам09
Может трещинка где то на самом бачке?
У моего брата на Рено Лагуна такое было и у меня на 21099.
Трещинка сзади, вроде не видно, а уровень убывает.
Добавлено: 22 окт 2009 16:18
Dj Devil
Рустам09 писал(а):Может трещинка где то на самом бачке?
нету трещины, проверял
Добавлено: 22 окт 2009 19:09
Psih-o-pat
allert писал(а):Aleks.Sim писал(а):левая есть родная... у меня машина с ней была, а она 100% у официалов "лечилась"
allert +100!!! Из 2-х предложенных левая скорее всего! Аправая типа лизензия...ну или как там)))
Добавлено: 22 окт 2009 22:14
Олег 313
Левая родная, помимо ниссанов такие на субариков ставят
Добавлено: 23 окт 2009 10:39
landser
Номер крышки скажи пожалуйста? Поменяю у себя:)
Добавлено: 23 окт 2009 12:53
ALONZO
landser писал(а):Номер крышки скажи пожалуйста? Поменяю у себя:)
21430-01F02
Добавлено: 27 окт 2009 15:19
landser
спасибО!
