Страница 1 из 4
Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???
Добавлено: 21 окт 2009 19:06
Psih-o-pat
Такой вопрос, один из вентиляторов жутко гремит. По ходу, умер подшипник! Что можно придумать??? Или прийдется покупать весь в сборе????
Заранее спасибо тем, кто ответил!!!
Re: Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???
Добавлено: 21 окт 2009 19:33
greisic
Можно пока его отключить. Сейчас уже холодно,одного должно вполне хватать.
Отключить очень просто,разьеденить разьём идущий на вентилятор.
Добавлено: 22 окт 2009 04:57
oleg custom
На разборках куча вентиляторов.
Добавлено: 27 окт 2009 00:58
haigora1
вроде можно 10й засунуть, но будет одна скорость!
Добавлено: 27 окт 2009 09:03
Игнат
Я ставил 2 оригинала по 4200 шт. и не парюсь уже 80 тыс. А где один сломался, там и другой может.
Добавлено: 27 окт 2009 09:09
CrazyJapanCar
haigora1 писал(а):вроде можно 10й засунуть, но будет одна скорость!
и при запуске вентилятора все будут думать, что турбина перегрелась и загудела
Добавлено: 27 окт 2009 09:14
oleg custom
Игнат писал(а):Я ставил 2 оригинала по 4200 шт. и не парюсь уже 80 тыс. А где один сломался, там и другой может.
8400 на вертушки
, с разборки красная цена 2000
Добавлено: 27 окт 2009 11:05
Игнат
с разбоки-кот в мешке!!!! А тут новенькие и оригинал!
Добавлено: 30 ноя 2009 12:52
alex7319@inbox.ru
приветствую я поменял только подшипник хотя там стоит втулка номер подшипника не знаю подбирал по втулке
Вентелятор на радиаторе
Добавлено: 23 апр 2010 11:10
Ярослав59
Здравствуйте,у меня maxima 2002 года,3.0.На радиаторе 2 вентелятора.Один работает,другой нет.Температура иногда поднимается выше нормы.Почему к вентелятору идут 4 провода?Предположительно несколько скоростей,или нет?У обоих вентеляторов или на каком то одном?Возможно ли поставить вентелятор от российской машины?Как должны вести себя вентеляторы при включении кондиционера?Спасибо
Re: Вентелятор на радиаторе
Добавлено: 23 апр 2010 11:29
1. Да (несколько)
2. Да (у обоих)
3. можно (в принципе)
4. включаться оба - а скорость зависит от температуры
Добавлено: 24 апр 2010 11:51
Shyk
Ярослав59 писал(а):Почему к вентелятору идут 4 провода?
+, -, 1 и 2 скорость
Ярослав59 писал(а):Предположительно несколько скоростей,или нет?
2-х скоросные
электрика мотора охлаждения радиатора
Добавлено: 09 авг 2010 09:02
aleksey814
подскажите. где можно посмотреть электросхему мотора охлаждения радиатора???
Поменял вспомагательный мотор, а фишка не подошла так как поставил китайский... + и - нашел все работает, но остались еще два провода... каким макаром их подключить ума не прилажу....
Re: электрика мотора охлаждения радиатора
Добавлено: 09 авг 2010 12:02
VadimF
На китайском вентиляторе 4 провода? Вообще родные вентиляторы 2-ух скоростные поэтому 4 провода, я так предполагаю.
Добавлено: 16 авг 2010 03:43
aleksey814 писал(а):подскажите. где можно посмотреть электросхему мотора охлаждения радиатора???
Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
