				Вопрос знатокам электрики
				Добавлено: 09 авг 2009 15:10
				 Артем 87
				Привет всем. Интересует меня как прально подключить противотуманные фары. Езжу на J30. Знакомый хачик порекомендовал подключить обе противотуманки к одной фаре, думаю что это черевато перегрузкой и замыканием ! Подскажите, как правильно ... Заранее спс    =)
				Re: Вопрос знатокам электрики
				Добавлено: 09 авг 2009 15:17
				 Святой
				Мне кажется правильней будет 2 фары завести на предохранитель и вывести на кнопку отдельно от всяких там фар и.т.п. Ед. надо питание завести не напрямую на АКБ а на кабариты, чтобы исключить случайное включение противотуманок.
(может купить , продаются к-кты для подключения п/ф для ВАЗ. Там и предохранители, и провода и.т.п. А фишки и кнопку переделать по ниссму).
				Добавлено: 09 авг 2009 15:29
				 Артем 87
				Купил я один набор для подключения на ваз 2110. И в инструкции прочитал, что надобно подключать через реле, тама есть какие то провода, предохранители и какая то черная коробочка. Вот только проблема заключается в том, что я "валенок" - понятия не имею что такое реле и тем более как оно выглядет ... =(   Мож у кого нить фотка данного прибора есть иль мож кто нить уже подключал ?! Еси да, киньте глупому товарищчу, пожалуйста ...
				Добавлено: 09 авг 2009 15:36
				+100 Святому, но добавлю, что надо на ПТФ поставить реле, а не коммутировать лампы напрямую кнопкой. Ну и сделать так, чтобы ПТФ можно было включить только при работающих габаритках.
Примерно вот так:
				Добавлено: 09 авг 2009 16:25
				 Святой
				Да, забыл про реле.
А если сам "валенок", то лучше отдай машинку знакомому кто шарит в этом, иначе не так что-нить сделаешь потом еще больше попадешь на затраты чем отдаш 1000 другую электрику.
				Добавлено: 10 авг 2009 05:13
				 oleg custom
				Артем 87 писал(а):Привет всем. Интересует меня как прально подключить противотуманные фары. Езжу на J30. Знакомый хачик порекомендовал подключить обе противотуманки к одной фаре, думаю что это черевато перегрузкой и замыканием ! Подскажите, как правильно ... Заранее спс    =)
Не мучай голову. В стандарте идут у всех две фишки на противотуманки, они под бампером. Не колхозь
 . Подключай противотуманки к этим фишкам и делов на 5 минут. Включатся противотуманки будут с кнопки противотуманок в салоне одновременно с задними туманками. Всё просто
				Добавлено: 11 авг 2009 10:38
				 Артем 87
				Огромное спасибо всем кто помог ...
				Добавлено: 11 авг 2009 11:10
				 Asket
				oleg custom писал(а):Артем 87 писал(а):Привет всем. Интересует меня как прально подключить противотуманные фары. Езжу на J30. Знакомый хачик порекомендовал подключить обе противотуманки к одной фаре, думаю что это черевато перегрузкой и замыканием ! Подскажите, как правильно ... Заранее спс    =)
Гмм... Разве задние птф не включаются отдельно от передних? Задние кнопочкой, а перед на подрулевом переключателе?
				Добавлено: 11 авг 2009 11:32
				 Святой
				На А33 и передние и задние включаются отдельно подрулевым переключателем, причем задние включаются только с ближним светом фар.
				Добавлено: 11 авг 2009 13:10
				 oleg custom
На 30 все противотуманки включаются кнопкой!
				Как подключить противотуманки на J30
				Добавлено: 18 окт 2009 17:31
				 Vova j30
				Купил противотуманки от ТАЗа врезал их в штатные места,получилось очень даже неплохо. Только вот проблема надеялся что у меня есть штатная проводка,а ее не оказалось.Есть только задняя противотуманка и кнопка к ней.  Силовой провод возьму от аккумулятора,реле приартачу в коробку,а вот откуда првально вытянуть управляющий провод не могу догнать...
				Re: Как подключить противотуманки на J30
				Добавлено: 18 окт 2009 20:49
				Думать надо меньше, а соображать больше.
Если отсутствует штатная, то дополни ее своей не штатной по схемам мануала.
Я бы так сделал.
Фотки зашли, как смотрятся и как светит - пучок в темноте.
Сам вот думаю поставить.
				Добавлено: 21 окт 2009 20:24
				 Vova j30
				Противотуманки поставил!!!
  Силовой провод протянул напрямую от аккумулятора. Провод управления протянул от провода который идет от кнопки включения заденей противотуманки (нашел его в жгуте возле педали сцепления) Реле поставил в коробке возле аккумулятора. Все провода протягивал в штатных жгутах,пришлось проводку под капотом всю раскурочать и подкрылок левый снимать... Одним словом на противотуманки потратил 3 дня.
Смотрятся ПТФ классно в бампере, светят тоже прикольно
  Так как фары перед установкой были перепаяны под 20 светодиодов на 25 Кд то свет от ПТФ получился как раз прикольный,не более...  НА фоне дальнего и ближнего света их включение можно только увидеть слева и справа от машины в качестве подсветки поворотов.
				Добавлено: 06 янв 2012 16:17
				 aleksj30
				А где кнопка включения задних птф на j30?
				Добавлено: 06 янв 2012 16:42
				 Sirkon
				aleksj30 писал(а):А где кнопка включения задних птф на j30?
В подлокотнике. И не "задних", а "задней" - справа обманка стоит.
