Вопрос о цепи ГРМ
Пирс
Вопрос о цепи ГРМ
Сообщение Пирс »
После замены маслосъемных колец и колпачков (жрала масло) в момент пуска двигателя (на холодном двигателе) в течении 1-2 сек. слышался звук как будто гремит цепь ГРМ, отъездил я 3 месяца и звук стал слышен почти постоянно, но как-то не регулярно (то гремит, то нет). У меня есть большие подозрения что это гидронатяжители (сколько их), как можно проверить чтобы узнать точно, что это гидронатяжители? Не хотелось бы менять цепь и все звездочки, не убедившись в гидронатяжителях. До ремонта заливал полусинтетику, после синтетику, на днях поменял масло, фильтр (Castrol 5w-40 синт., фильтр родной).
С уважением, Антон
Heat Maxima QX-3.0
Сообщение Heat Maxima QX-3.0 »
Меняли поршневые кольца ?
Что же, до кучи, не посмотрели состояние механизма ГРМ ?
Если бы я полез меня кольца - цепь бы махнул до кучи. Тоже пробег 200.
Менять одини гидронатяжители(ГН) глупо. Ты думаешь что цепь не вытянулась ? У ГНа ограничен рабочий ход и если цепь вытянулась то не новый (тем более старый) ГН тебя не спасет.
Попробуй для начала промыть ГН. Почитай здесь http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=9214
Вадим
