Страница 1 из 3
Подскажите по горловине заливной в бак
Добавлено: 06 окт 2009 17:55
Lars
Значит так, поехал седня сервис, неплохой вроде, по совету ниссановода одного))) так вот проблема с которой поехал - прогнила трубка заливная, что в бак идет(((( совсем сыпется...резиновый патрубок что дальше в бак идет, отлично себя ощущает, а эта... посмотрел в экзисте - 5200 и месяц ждать!
и посетила мысль что это не вариант совсем и придеться как и все в моем случае колхозить свое че то...так вот вопрос: какой метал взять? что дольше проживет? я хз вообще здесь...прошу помощи
и еще, норм цена за работу 2200 сменить рулевые тяги и наконечники оба? просто посоветоваться хочу, так как з\ч заказал уже))))
Re: Подскажите по горловине заливной в бак
Добавлено: 07 окт 2009 05:43
oleg custom
В своё время у меня тоже труба сгнила. Там конструкция неудачная для наших дорог. Пыльник пластиковый, а под него столько грязи набивается и гниёт труба. Раз в год после слякоти, практически с началом зимы - снимать чехол и вытряхать всю грязь нужно. Можешь и заколхозить конечно, но можно и с ебея можно привезти, дешевле будет.
Добавлено: 07 окт 2009 09:00
В среднем на сервисе за замену брали по 500 р/наконечник. 2200 можно сказать, что более менее, но я бы сам поменял. Две штуки рублей все-таки деньги.
Про трубу писали уже на форуме.
Если сгнила, то искать или колхозить. В качестве превентивной меры рекомендую снять пластиковый чехол.
Я запылил там все антикором. Труба постоянно обливается водой и всякой хренью, но не квасится в этой хрени, как капуста и, как следствие, не такая скорость гниения.
Добавлено: 07 окт 2009 11:03
Lars
По трубе понял, спасибо))) а скока на е-бее можно уложиться?
Гамлет, не мог бы ты описать фак какой нить по замене? а то яма есть своя, а 2 рубля действительно деньги)))
Добавлено: 07 окт 2009 16:23
Зайди на ебей, вбей в поиск, например maxima j30....
Поюзай сайт, что-нибудь выдаст. Там увидишь цену. Товарищи наши тут на форуме описывают, как приобрести, найди топик, почитай. Реально многие железяки дешевле.
Добавлено: 07 окт 2009 16:48
Lars
От знакомого слышал что там трудно что то купить если не занимаешься этим...надо типа к тому кто на заказ работает и заказывает с е-бея...хотя я сам не пробовал... спасибо, поштудирую, отпишу если что...
А как с заменой быть? расскажешь?
Добавлено: 07 окт 2009 17:05
Святой
А б/у таких вещей нет???
и подскажите, как снимается пластиковый пыльник?
Добавлено: 07 окт 2009 18:41
Lars
Святой писал(а):А б/у таких вещей нет???
Ты про трубу? на разборке может быть... пыльник на заклепках, отковыривать надо)))
Добавлено: 07 окт 2009 19:47
alexghost
Снять всю трубу, зачистить металической щеткой, пройтись кислотным грунтом(желательно).
Берется стеклоткань, пропитывается эпокситкой, и обматывается вся труба, до того места, где надевается патрубок резиновый.
Все это дело высыхает, покрывается толстым слоем шоколада(антикора) и ставится обратно.
Больше года нет проблемм. меня жаба задушила 6000 за кусок трубы выкидывать.
Добавлено: 07 окт 2009 19:53
Lars
alexghost писал(а):Снять всю трубу, зачистить металической щеткой, пройтись кислотным грунтом(желательно).
тоже душит... фишка в том что там у меня нечего наверно и обматывать...она просто кусками сыпется уже...как труха...
Добавлено: 11 окт 2009 00:42
Lars
Ребята, подскажите (еси есть тема ткните меня) как заказать и получить товар на
E-Bay'е! Очень прошу...нашел несколько интересных для меня вещей...
Добавлено: 12 окт 2009 05:23
oleg custom
Обратись к Li$$ или CrazyJapanCar
Добавлено: 12 окт 2009 09:27
Rei Tikki
Lars писал(а):Ребята, подскажите (еси есть тема ткните меня) как заказать и получить товар на
Ооо!!!
E-Bay такая зараза! Недавно только вылечился, но приступы всё еще бывают...
Добавлено: 12 янв 2010 18:08
Lars
Дабл...удалите этот пост)))
Lars
Короче эпопея с трубой продолжается... Снял седня...она в ужасе... Есть мысль отрезать гнилые места, естественно бработать антикором ее, и купить горловину от Газели инжекторной (диаметр почти почти такой же) и через трубку резиновую (бензостойкую) с хомутами соеденить это все дело.. Тока есть проблема одна - как горло газелевское прикрепить к кузову, там где лючок сам... Сама родная горловина рассыпалась у меня в руках...
Кстати фото... Кто что подскажет?
