Страница 1 из 8
Не работает омыватель фар
Добавлено: 04 окт 2009 22:25
Сергей33
Всем Здраствуйте. вот добрался до омывателя фар.когда покупал не обратил внимания а сейча глядь.а он не работает.Вот вопрос с чего начать поиски неполадки?
Re: Не работает омыватель фар
Добавлено: 04 окт 2009 22:48
Коляныч
Поиск смотри иначе забанят. А так смотри фишку питания насоса (окислилась) или самому насосу кирдык.
Добавлено: 04 окт 2009 22:57
Сергей33
что то я в поиске ничего не нашел.может пользоваться не умею.а где он находится (насос).Так они помоему вобще не выезжают
Добавлено: 05 окт 2009 00:02
Серега-А33
при включенном ближнем свете не работает?
Добавлено: 05 окт 2009 06:36
Cadaver
Вероятнее всего, сгнили провода, идущие к насосу - болезнь всех Максим. Нужно снимать насос и перепаивать провода.
Добавлено: 05 окт 2009 08:28
Святой
Купил тоже с неработающим...
полез к моторчику, снимаешь правый передний подкрылок и там моторчик с фишкой.
Отсоединил фишку, проверил тестером, 12В при нажании на кнопку появляется. Снял мотор и подал на прямую на мотор (оголив провода после разъема), - мотор дохлый. Заказал мотор в экзисте, потом поменял - всё заработало.
Добавлено: 05 окт 2009 08:50
Cadaver
Хорошо, что было, что оголять
у меня окислились до ввода в мотор оба провода. Изоляция целая, а внутри труха.Припаял новые - заработало. Провода нужны толстые, там ток потребляемый не хилый.
Добавлено: 05 окт 2009 09:47
Loky
А у меня на правой фаре нормуль работает, а на левой брызгает в сторону двумя тоненькими струйками еле-еле....в чем может быть причина?
Добавлено: 05 окт 2009 10:09
Может засорилась форсунка. Снять, промыть и продуть, может быть поможет.
Добавлено: 05 окт 2009 12:29
Loky
А как ее снимать?
Нужно просто поднять опрыскиватель и снять или под бампер лезть нужно?
Кстати это не признак умирающего моторчика?
Еще варианты решения проблем будут?
Добавлено: 05 окт 2009 13:01
Святой
Loky писал(а):А как ее снимать?
Мотор либо работает либо нет.
Я продумал всю систему + когда поставил новый мотор, то одна форсунка вообще не работала... тупо поднималась и всё....
Я её снял и разобрал подетально..... всё в норме, собрал не работает... поездил месяц и заработало....
Снимается легко.... (только осторожно).... Крышечку подцепляешь чем нибудь и потихоньку очень медленно вытаскиваешь.... если резко, то оторвешь пластик.....
Когда вытянешь на себя, подвяжи нижнююю часть чем нить, я брал проводок, иначе она постоянно наровит втянуться (эффект шприца) и потом будет сложно достать....
Верхняя форсунка с декор.крышкей на пластиковых защелках. Отстегиваешь их и прочищаешь....
Добавлено: 05 окт 2009 14:33
Loky
Спасибо большое!
Попробую на досуге....=)
Добавлено: 05 окт 2009 20:48
Сергей33
Снял сегодня мотор, провода целые,проверил не работает, расковырял то ли гермети то ли пластик.а там провода прям до стенки сгнили.припаял новые теперь все работает. спасибо всем за участие
и еще когда снял подкрылок то увидел свободно висящую колодку а входа нет.что это может быть такое?
Добавлено: 06 окт 2009 09:34
Святой
Сергей33 писал(а):Снял сегодня мотор, провода целые,проверил не работает, расковырял то ли гермети то ли пластик.а там провода прям до стенки сгнили.припаял новые теперь все работает. спасибо всем за участие
Либо противотуманка, либо "подсветка боковая"
Добавлено: 06 окт 2009 11:57
landser
А там один моторчик омывателя, или 2, один на стекло, а один нафары? Тот который моет фары он то с какой стороны торчит в этом бачке под правым подкрылком?
