Страница 1 из 4
Подскажите,что за странный свист из под капота
Добавлено: 14 дек 2005 23:52
Makc
когда заводишь мотор,иногда буквально на несколько секунд что-то взвизгивает.Очень напоминает по звуку ремень ГРМ.Ноя-то знаю,что там стоит цепь.Что это может быть?Заранее спасибо.
Добавлено: 15 дек 2005 00:15
проверь натяжение ремня идущего на генератор от компрессора кондиционера-самый маленький ремень 8) если чо подтяни, только неперетяни, дело 5-ти минут.
Добавлено: 15 дек 2005 11:58
Makc
biker писал(а):проверь натяжение ремня идущего на генератор от компрессора кондиционера-самый маленький ремень 8) если чо подтяни, только неперетяни, дело 5-ти минут.
Спаибо,проверю!
Посвистываем
Добавлено: 05 июн 2010 22:17
sv13
При оборотах 3000-3500 слышен свист(негромко), до 3000 и после 3500 все тихо, что может быть?
Re: Посвистываем
Добавлено: 05 июн 2010 22:41
kot56
блин, масса вариантов
без нагрузки на этих же оборотах свистит?
или только в движении?
Re: Посвистываем
Добавлено: 05 июн 2010 23:18
kot56
ремни свистят отчетливо а не тихо и чаще на оборотах близких к холостым, а конкретно ремень генератора при изменении нагрузки на него.
больше похоже на какой-нибудь подшипник...
а вообще мне сложно судить, на моей 3000 это за 130, выше разогнаться удается редко(негде особо)
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
Добавлено: 06 июн 2010 04:17
alexghost
слабая натяжка ремней
подшипник натяжного ролика или ролик разболтался и люфтит
подшипник генератора
помирает насос гура
это смотреть надо, однозначного ответа нет.
Добавлено: 06 июн 2010 07:29
sv13
С утра завожу нет не какого свиста, свист(негромкий) только на оборотах 3000-3.500, т.к мотор на таких оборотах работает громко не могу определить откуда свист, как будто турбина включается :D
Добавлено: 06 июн 2010 09:55
возьми палочку, или стетоскоп, и аккуратно прислоняя одним концом её к возможным местам постороннего звука послушай. если свистит ремень, то брызнув на него ВД-40 звук исчезает. звук турбины может издавать генератор померь напряжение, при нагрузке.
Диагностика шумов и звуков
Добавлено: 07 июн 2010 22:37
beliy_san
Makc писал(а):когда заводишь мотор,иногда буквально на несколько секунд что-то взвизгивает.Очень напоминает по звуку ремень ГРМ.Ноя-то знаю,что там стоит цепь.Что это может быть?Заранее спасибо.
Это ремень гидроусилителя. Можно проверить: повернуть руль до упора в одну или другую сторону. После пойдет нагрузка на насос и ремень начнет пищать. У меня такое после каждой заводки. Писк на несколько секунд, а потом все в норме.
Добавлено: 11 июн 2010 19:18
Maksik
такая же тема была у меня как турбина свистела....ремни все менл..после всего генератор оказался.только я запустил что у меня на акамуляторе до СТО доехал к электрикам.Щетки и якорь.
Добавлено: 21 июн 2010 10:20
sv13
Оказалось генератор, умер диодный мост( посоветуйте менять полностью генератор, или только диодный мост??
Добавлено: 21 июн 2010 10:46
только мост, если остальное живо.
Добавлено: 21 июн 2010 10:57
Пропала зарядка (совсем)
Подскажите генератор
Генератор
вполне можно отремонтировать, стоить проверить АКБ иногда коротит и является причиной выхода из строя генератора.
Добавлено: 24 июн 2010 20:39
SmokE
За последние месяца 2 раза три раздавался свист из под капота при следующих обстоятельствах: с утра поездил - все нормально. Потом машина стоит несколько часов, сажусь, завожу, нажимаю на газ, чтобы тронуться, и... свист. Причем чем сильнее нажмешь на газ, тем интенсивнее свист... Глушил двигатель, потом заново заводил, и свиста больше не появлялось. И так 3-4 раза за последние пару месяцев. В чем может быть причина?
