Чек и лампа масла
Добавлено: 29 сен 2009 05:57
6o61
Всем привет!!!!
Может глюк,а может и кто что посоветует?
Поехал в командировку, в оба конца ушло 500 км. Загорелся чек на приборке и всю дорогу горел, ну я опять расстроился, т.к. совсем недавно такая же фигня была-полетел датчик кислорода -на 6 000 руб. попал. По приезду домой авто заглушил и вновь завел-чек перестал гореть. Это было в пятницу 25.09.2009 пасмиурно-дождливо и т.д. в течение дня. Сегодня 29.09.2009 по дороге на работу вдруг в какой то момент заметил что на приборке заморгала лампа масла, поморгала-поморгала, в какойто миг загорелась и потухла. Конечно я еще проверю уровень масла после работы, как раз авто остынет.
Так вот, может быть все это просто глюк какой-то?
Re: Чек и лампа масла
Добавлено: 29 сен 2009 08:42
Святой
Проверь масло... бывает когда уровень маленький, лампа подмаргивает.
Добавлено: 29 сен 2009 08:50
Или контакты на датчике...
Добавлено: 29 сен 2009 09:42
6o61
Святой писал(а):Проверь масло... бывает когда уровень маленький, лампа подмаргивает.
Все верно, сходил проверил- блин щуп то вообще сухой. Масло менял в начале июля, куда оно могло деться и из-за чего? По видимому и чек ранее загорался из-за этого?
Добавлено: 29 сен 2009 09:52
CrazyJapanCar
6o61 писал(а):Святой писал(а):Проверь масло... бывает когда уровень маленький, лампа подмаргивает.
Мог купить хреновое масло! У меня один раз все масло угорело за 4000 км!
Добавлено: 29 сен 2009 10:10
ogoivanov
Мог купить хреновое масло! У меня один раз все масло угорело за 4000 км![/quote]
Была такая фигня на Мазде.Нигде не текло,в трубу не летело,а доливал каждую неделю литр(!)Причем до этого-вообще не жрала.И менял где обычно.Так и не разобрался,продал...
Добавлено: 29 сен 2009 10:12
6o61
ogoivanov писал(а):Мог купить хреновое масло! У меня один раз все масло угорело за 4000 км!
Была такая фигня на Мазде.Нигде не текло,в трубу не летело,а доливал каждую неделю литр(!)Причем до этого-вообще не жрала.И менял где обычно.Так и не разобрался,продал...[/quote]
В этом то и суть что негде не течет, масло Мобил 5W40, пробил у знакомых что может маслосъемные колпачки или поршнев. кольца, так это капиталочкой движка попахивает, в копеечку. Сразу возникла мысля по поводу продажи авто.
Добавлено: 29 сен 2009 10:29
CrazyJapanCar
6o61 писал(а):ogoivanov писал(а):Мог купить хреновое масло! У меня один раз все масло угорело за 4000 км!
В этом то и суть что негде не течет, масло Мобил 5W40, пробил у знакомых что может маслосъемные колпачки или поршнев. кольца, так это капиталочкой движка попахивает, в копеечку. Сразу возникла мысля по поводу продажи авто.[/quote]
Если кольца или маслосъёмники, то из трубы должно дымить, как из трубы паровоза! Другой вариан - вытекать!
Я ограничелся сменой масла и промывкой движка, и опять ни грамма не уходит! Было просто говняное масло, готорое просто сгорело внутри движка!
Добавлено: 29 сен 2009 10:41
ogoivanov
[quote="CrazyJapanCar"
Я ограничелся сменой масла и промывкой движка, и опять ни грамма не уходит! Было просто говняное масло, готорое просто сгорело внутри движка![/quote]
А я даже не рассматривал такой вариант.Век живи-век учись...
Добавлено: 29 сен 2009 12:38
6o61
ogoivanov писал(а):[quote="CrazyJapanCar"
[/quote]
Пришлось купить масло 4л Мобил 5 W40 из них примерно 3,5 л залилось, т.к. домой (35 км от Перми) надо как то ехать.
Только что залил-придется понаблюдать. По приезду залезу в яму мож внатуре где-то , что-то подтикает ну и заодно жогну погляжу какой дым валит.
Добавлено: 29 сен 2009 21:48
VectoR-Od
если бы 3.5 литра сгорело за 500 км, ты б их увидел в зеркале заднего вида
Добавлено: 30 сен 2009 08:18
6o61
6o61 писал(а):ogoivanov писал(а):[quote="CrazyJapanCar"
Только что залил-придется понаблюдать. По приезду залезу в яму мож внатуре где-то , что-то подтикает ну и заодно жогну погляжу какой дым валит.[/quote]
Вновь привет. Вобщем тема такая, раз у меня нигде масло не течет и дыма черного не валит да и масло пришлось залить-практически произвел замену масла. Вчера со своим хорошим знакомым пообщался, он мне порекомендовал залить присадку RVS про эффект которой можно найти в инете (везде), он льет ее везде, с его слов просто офигенная штука, то что косается других присадок все полная туфта, а по данной присадке его друг директор фирмы которая этими присадками занимется. Так что инфо достоверная.
Кидаю ссылку по данной теме:
http://www.rvs-meistars.lv/index.php?l=1&sm=11
Добавлено: 30 сен 2009 08:48
CrazyJapanCar
Моё мнение, что все присадки - это дрянь! И лить их не стоит, т.к. они забивают масленые каналы и т.д.
Добавлено: 30 сен 2009 11:04
ogoivanov
[quote="6o61"][quote="6o61"][
У меня товарищ торгует щебнем.На полном серьезе всем рассказывает,что у него щебень ПРАВИЛЬНЫЙ,а у других-и не щебень вовсе.
Это про достоверность.
А в хорошем масле есть все необходимое для двигателя,присадки не улучшат,испортить могут.Но в хорошем масле...
