Процедура замены тросиков ручника
Добавлено: 28 сен 2009 08:29
alextomsk
Подскажите, пожалуйста, кто уже делал эту процедуру ?
Какие есть подводные камни ? Ну и вообще, опишите сею процедуру, пожалуйста.
Понимаю, что сложного быть ничего не должно, но с первого взгляда - страшно..
Re: Процедура замены тросиков ручника
Добавлено: 28 сен 2009 10:24
CrazyJapanCar
Подводные камни: закисшие болты, которые иногда ломаются!
Лезешь под машину, снимаешь тепловой экран над резонатором, может придётся снять и сам резонатор! Отцепляешь тросики ручника, предварительно открутив рубашку от кузова и задней балки! Собирать в обратном порядке!
Добавлено: 28 сен 2009 20:48
Skavkaz
Вопрос в тему. Ручка ручника в один не очень прекрасный день поднялась без щелчков до верху, понимаю что что-то оборвалось , ибо ручник пропал, тросики раздельные , на каждую сторону. Что могло порватся??? и как на 30ке долезть между сиденьями до механизма ручника??? разбирать пол панели? или как то попроще???
