Замена свечей
Re: Замена свечей
сложный вопрос, однако - тем более на ходу... менять сам будешь? посмотри нет ли трещин на удлиннителях и катушках, в темноте иногда видны пробои под капотом на холостом ходу - а по уму - на сканере. или осцилографом пропуски ловить.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
Re: Замена свечей
allert писал(а):сложный вопрос, однако - тем более на ходу... менять сам будешь? посмотри нет ли трещин на удлиннителях и катушках, в темноте иногда видны пробои под капотом на холостом ходу - а по уму - на сканере. или осцилографом пропуски ловить.
Да менять сам буду) всетаки учился на авто слесаря как ни как там особо ничего сложного, а вот трещины надо посмотреть, спс за совет!
Детство - это когда ты женщину любишь не за сиськи!!!
Re: Замена свечей
А свечи заказл платиновые! думаю на этом не стоит экономить!
Re: Замена свечей
тоже езжу на платине - лень часто лазить для замены . и потом, у меня мотор масло жрал-ложками, а они - работали, хотя им было явно трудно
Re: Замена свечей
вчера привез свечи, сегодня поеду поменяю, посмотрю что изменится! может сразу при замене и компрессию померить? Сколько она на 2 литровом моторе должна быть?
Re: Замена свечей
