Сломалась АКПП
Добавлено: 25 сен 2009 16:09
Serjo
Во время езды сломалась автомат коробка, машина заводиться а передачи не включаются. Ездил тихо не больше 3к об/м, масло в коробке менял. Что могло случиться подскажите.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 25 сен 2009 20:11
Жека
А коробка не свистела????? Если свистела то (насос) если нет то я думаю гидротрансформатор.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 26 сен 2009 10:41
Serjo
свиста небыло, были толчки когда вкл Драйв.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 08:19
landser
Интересная весч эта коробочка...
У тебя машина то свежая 2003-й год и уже АКПП дохнет... хмм. Сколько проехала машина?
На диагностику вези, приговорят что нибудь. Лучше нарна сразу перебрать ВСЕ...
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 11:41
vasilius
На диагностике скажут: надо перебирать. Конторы, которые дают нормальную гарантию - перебирают почти всё. Сама работа по переборке будет стоить порядка 12000 рублей, запчастей тыщ на 40 выйдет. Помоему они меняют всё, что может износиться. И по тому, как ты описал проблему, никто ничего путного не скажет. Опиши поподробней, что происходит. Вот завёл...какие обороты, включаешь на Д - что происходит с тахометром, со спидометром, какие звуки появляются. Включаешь R, что при этом происходит
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:01
Serjo
машина прошла 200тыс км. Сейчас еше раз проверил на звук машину, тока при включении Драйв появляеться небольшой гул, а в остальном машина работает как обычно тока не едит(
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:03
Serjo
vasilius писал(а): И по тому, как ты описал проблему, никто ничего путного не скажет.
Так оно и есть. У друга nissan primera 2005 года. Случилось тоже самое сейчас машина стоит на ремонте уже 3 месеца(. А в сервисе сказали что все нормально. Так если все нормально почемуже она ни едит немогут сказать .)
Да и еше хотелось бы узнать скока будет стоить новая коробка , Б/У и гидро трансформатор.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:13
Не делайте выводов по такой информации. Автор ничего не сказал про жидкость - воняет ли, изменился ли цвет, есть ли на щупе пузырьки или инородные тела. Есть ли небольшой толчок при включении и в режим D и более сильный при включении в R (на R линейное давление масле на 2 с хвостиком атмосфер выше, поэтому подключение этой передачи происходит всегда резче). Дальше, если давить на акселератор в режиме D, поднимаются ли обороты двигателя до максимальных, или останавливаются на 2.5-3.5. И так далее. Можно ли раскрутить мотор до отсечки в режиме N или P - если невозможно, то 99% спеклись фрикционы.
Б/у коробку не бери, т.к. нет никакой гарантии, что через месяц она снова не затупит или сломается.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:33
-=p@m=-
А сколько стоит новый автомат?
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:35
По экзисту на VQ20 120 тысяч кажется, причем без гидрача.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:38
Fonudo
купите контрактник из владивостока... с жд доставкой (неделя) выйдет тысяч 15....
если что подскажу где и как.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:40
-=p@m=-
и ты бы за 120 тыщ купил бы новый автомат?
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 28 сен 2009 14:48
Ремонт. В соседней теме я уже описал как купил б/у. Если есть желание, можете тоже поиграть в фортуну
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 29 сен 2009 09:22
ho0p
Недавно сам перебирал коробку на А33 - обошлось в 50к. Сказали что бэушную лучше не брать а отремонтировать эту.
Детали обошлись в 30к + работа 20к.
Re: Сломалась АКПП
Добавлено: 29 сен 2009 10:14
Exiv
ho0p писал(а):Недавно сам перебирал коробку на А33 - обошлось в 50к. Сказали что бэушную лучше не брать а отремонтировать эту.
Если не затруднит, скинь эту инфу сюда
viewtopic.php?p=164712#p164712 - будем набираться опыта.
