Вопрос по аккумулятору X-Treil
Добавлено: 24 сен 2009 14:58
ogoivanov
В прошлом году тесть взял новый X-Treil,за полтора года поменял два(!)аккумулятора.Родного хватило меньше чем на год...
Пробег небольшой,но ездит регулярно.
Три раза ездили на эвакуаторе от торговых центров.Туда машина привозит,заведясь после ночи,а час-два постоит у магазина-аккумулятор дохнет от стартера.
Кто сталкивался,подскажите что за...такая.Спасибо.
Re: Вопрос по аккумулятору X-Treil
Добавлено: 25 сен 2009 09:26
Бармаглот
Мне кажется проблема не в аккумуляторе. Я бы, первым делом, померил ток утечки в режиме охраны. Как правило, подобные проблемы вызывает глючная или криво поставленная сигналка, музыка и т.д.
Как второй вариант - плохая масса. аккумулятор может быть в норме, но массовая цепь не пропускает стартерный ток. То есть, если ток утечки в норме, проверить реальный заряд аккума. Если он заряжен - искать проблемы на пути масса-стартер, если разряжен - генератор.
А вообще - машина-то еще гарантийная - пусть дилер и разбирается.
Добавлено: 25 сен 2009 09:52
ogoivanov
Благодарю за развернутый отзыв
Сейчас свою буду делать,налажу контакт с мастерами на станции.Тогда и решим,а то если просто с улицы придти,никто не хочет вникать.Только личный контакт,как везде у нас...
Добавлено: 15 май 2011 12:44
akb002
Про многие марки автомобильных аккумуляторов можно почитать тут -
http://www.lompb.ru/avtomobil.htm , практически все модели присутствуют.
Добавлено: 20 май 2011 18:33
а еще возьми прибор и проверь по кругу толщину краски, я тут давича ящик зырил программу Жадность про автосервисменов так волосы подмышками зашевилились, кароче может у тя она новая да не совсем, может из летвы, а может с погрузчика пенданули вот карротит гиде-то, а может и генератор ток то дает то нидает ёт!!!!
Добавлено: 20 май 2011 21:31
akb002
Похоже аккумулятор не заряжается, надо смотреть генератор и всю электрику, может где то энергия уходит или коротит.
