Порядок снятия переднего бампера
Добавлено: 18 сен 2009 12:40
Pavlik
Всем доброго времени суток. Друзья, может у кого есть фотоотчёт как снять передний бампер. Необходимо добраться до фронтальной стороны бочка омывателя. Или хотя бы подробно росписать порядок, чтоб я там чё-нибудь не сломал ненароком.
Re: Порядок снятия переднего бампера
Добавлено: 18 сен 2009 13:36
Коляныч
Снимаешь подкрылок и хошь добираешься хошь снимаешь.
Добавлено: 18 сен 2009 17:20
Pavlik
Подкрылок снимал, бампер всё равно мешает, придётся его снимать, просто чтоб ничто не отломать хотел проконсультироваться с людьми, которые это уже делали, когда знаешь откуда начинать как то лучше.
Добавлено: 19 сен 2009 11:53
На 30-ке еще фару снимаешь и нормально добираешься до бачка.
Добавлено: 19 сен 2009 16:34
Pavlik
То есть фару ещё снять и достану, бампер не обязательно снимать?
Добавлено: 19 сен 2009 16:40
У меня не обязательно снимать, у тебя не знаю. Если так не получается, то бампер не снимешь пока не открутишь решетку и фары, затем подкрыльники.
Добавлено: 19 сен 2009 20:08
Pavlik
Ну я так уже сегодня полазил, посмотрел, короче надо фары снять и подкрылки, а дальше и так всё видно будет. Решетка радиатора у меня на капоте, не мешает.
Добавлено: 20 сен 2009 09:49
Не надо снимать фары!!! Как раз, чтобы снять фары, нужно скинуть бампер. В двух словах как его скинуть:
1. снимаем все клипсы, крепящие грязе-защиту мотора к бамперу;
2. снимаем 4 клипсы, которые крепят бампер сверху (под решеткой радиатора)
3. снимаем форсунки омывателя фар, для этого нужно поддеть их отверткой, вытащить, и разжав две клипсы (сверху и снизу), отделить форсунку от омывателя.
4. сняв подкрылок (либо просто отогнув его и выкрутив колесо, откручиваем болты крепления бампера к крылу (по-моему по два с каждой стороны). Кстати до одного из них можно добраться маленькой головкой на 10 через окно, в которое вставлен катафот , с использованием карданчика.
5. отсоединяем провода от ПТФ и вытаскиваем бампер вперед, и когда появится место, чтобы подлезть к стеклоомывателям, откручиваем 1 винт крепления стеклоомывателя головкой на 10.
Все, бампер снят.
Добавлено: 20 сен 2009 14:29
Прикольна, у меня без съема фар не доберешься до всех болтов, крепящих бампер.
Добавлено: 20 сен 2009 20:08
Lars
Тачки у вас разные...
Добавлено: 21 сен 2009 08:35
ArtemB
Скажите ещё как усилитель бампера снять!
Добавлено: 21 сен 2009 09:34
krevetka2000
ArtemB писал(а):Скажите ещё как усилитель бампера снять!
Елки-палки, а его та чего снимать, чтобы до бочка омывателя добраться???? :o
Добавлено: 21 сен 2009 10:07
ArtemB
для того что бы заменить
треснул
Добавлено: 23 сен 2009 19:14
Pavlik
DAKalimov писал(а):Не надо снимать фары!!! Как раз, чтобы снять фары, нужно скинуть бампер. В двух словах как его скинуть:
Все, бампер снят.
Вот это огромное спасибо, на выходных позамарачивваюсь, а-то где-то лопнул бачок, наливаешь больше 2 литров омывалки и начинает капать. Надо бы перед зимой восстановить, что весь объём на пользу работал.
