ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ АККП -
Добавлено: 12 дек 2005 16:51
Terry
решил поменять жидкость АККП (А32 3.0 1997)
Купил CASTROL DEXTRON III (его именно CASTROL и рекомендует для максимки) - 10 литров. При замене "мастера" не смогли слить старую жидкость из муфты (сказали нету сливной пробки на муфте). По-этому слили и, соответственно, поменяли вместо 9л только 4,5л.
Подскажите, кто знает,
1. как полностью поменять масло АККП?
2. CASTROL DEXTRON III - на минеральной основе, а здесь на сайте вычитал, что надо DEXTRON III ситетику. Че делать?? Я уже 1500 км мотнул?
заранее спасибо!!!!
Добавлено: 12 дек 2005 16:56
Бармаглот
Полностью меняется маслов АКПП только на спец установке. Для смены без нее меняют 2 раза через небольшой промежуток времени - тогда меняется практически 75% масла.
По поводу что делать, если декстрон минералку залил - не скажу ничего... может кто другой подскажет... Если кастрол именно это рекомендует для максимы - можно наверное ездить...
Добавлено: 12 дек 2005 17:03
Danger777
У себя в регионе(или стране) на сервисе спроси, есть у них установка винс, которая меняет масло полностью, само-собой у гидротрансформатора нет сливного отверстия... А декстрон 3 это и есть минералка, только она с синтетическими присадками... Декстрон 3 единственный, так, что ездий и не переживай. Масло только надо полностью поменять...
Добавлено: 12 дек 2005 17:12
Львович
Около месяца назад потекла прокладка поддона АКПП. Решил до кучи при замене прокладки поменять и масло и почистить фильтр (он имеет металлическую сеточку). Пока мыли и чистили поддон и фильтр масло все текло тонкой струйкой. В результате за 1.5 часа слилось 8 литров
Может надо было еще подождать. Но подъемник был нужен. Залил тот же Кастрол Декстрон III.
Добавлено: 12 дек 2005 17:17
Danger777
Они совместимы, в смысле DEXRON2 и DEXRON3.
Добавлено: 12 дек 2005 17:38
Terry
Спасибо всем!!
Машина уже на подъемнике и масло повторно меняют.
Удачи!
Добавлено: 12 дек 2005 17:42
Terry
А фильтр. то, модный - металлическая сетка. Можно промыть и снова поставить...
Добавлено: 12 дек 2005 17:44
Danger777
Именно. Удачи!
Добавлено: 12 дек 2005 17:50
Львович
Terry писал(а):Машина уже на подъемнике и масло повторно меняют.
С отсосом?
Добавлено: 12 дек 2005 19:11
Terry
С отсосом?
не-а, так сливают...
Добавлено: 13 дек 2005 09:37
Danger777
Ни чему тебя жЫсьть не учит...
Добавлено: 14 дек 2005 20:55
Terry
а шо делать...? некому и нечем отсосать... (я про масло коробки)
... По-этому решил два раза поменять и, таким образом, разбавить старое масло новым.
