Темература
Добавлено: 15 сен 2009 18:50
Жека
Уважаемые владельцы ниссанов.......У мя макс 3.0 98 года кароче такая хрень стрелка температуры двигателя 1.5 недели назад начала почему то расти вместо того что бы быть на середине поднимаеться выше. а если в пробке стоишь и газануть то падает. Мужики что это раньше такого не было((((((((((((((((
Re: Темература
Добавлено: 15 сен 2009 19:20
Жека писал(а):стрелка температуры двигателя начала почему то расти
"Растишка" для пластмассы попала или че-то в систему охлаждения "булькнул"? :D
Ну а серьезно - то поиск по ключевым словам "промывка радиатора" поможет!
а чуть ниеж - viewtopic.php?f=9&t=14849
Re: Темература
Добавлено: 15 сен 2009 19:28
Жека
Спасибо!!!! после завтра на работе поробую))) тока ещё вопрос как слить всю (охлаждайку) с блока????? Или достаточно просто скинуть нижний патрубок с радиатора???????
Re: Темература
Добавлено: 15 сен 2009 19:34
Вот эта фраза наводит еще на мысль, а не мало ли просто жидкости. Хотя скорее просто грязный радиатор. А слить - там пробочка есть на блоке, см. мануал.
Re: Темература
Добавлено: 15 сен 2009 19:36
Жека
Оки))) как всё проделаю отпишусь ) СПАСИБО за помощь)))!!!!!!!!!!!!!
Re: Темература
Добавлено: 16 сен 2009 08:55
Бармаглот
Для начала посмотри насколько грязный радиатор снаружи. Как правило он засран так, что мама не горюй. А между радиаторами кондиционера и двигателя вообще войлок!!!
Открути верхние крепления радиатора, отогни его чуть внутрь, к мотору, и посмотри что там...
Скорее всего офигеешь! Помыть хорошенько на мойке керхером, только слабым напором, чтобы соты не помять.
И будет тебе счастье скорее всего. Без промывки системы.
