Страница 1 из 3
Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 00:05
kaban125
чтот не пойму макс вообще перестал тянуть чек не горит? С чего начинать то?
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 02:50
kaban125 писал(а):чтот не пойму макс вообще перестал тянуть чек не горит? С чего начинать то?
с самодиагностики, и замены расходников (фильтров, воздушный, бензиновый)
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 11:33
kaban125
Само диагностика незнаю как а Фильтра Все все поменял недавно
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 11:45
Dj Devil
kaban125 писал(а):Само диагностика незнаю как а Фильтра Все все поменял недавно
а дросель, кхх и форсунки мыл?
не тянуть может еще из-за катушек и свечей..
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 12:10
mikhaylovml
у меня аналогичная история, тоже не тянет, всё поменял свечи, фильтра, сейчас вот поеду на диагностику, думаю что скорее всего надо дроссельную заслонку помыть, так что отпишусь
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 12:12
Dj Devil
еще из-за датчика детонации тоже может поттупливать и не тянуть...
Re: Не тянет
Добавлено: 14 сен 2009 20:38
армик
Dj Devil писал(а):еще из-за датчика детонации тоже может поттупливать и не тянуть...
А так же из за МАФа.
Re: Не тянет
Добавлено: 28 сен 2009 14:35
mikhaylovml
почистил на днях дроссельную заслонку и адаптировал её у официалов, к сожалению тяга и расход не изменился, в планах ещё померить давление на насосе топливном и чистка форсунок, по диагностике ошибок не выдаёт
Re: Не тянет
Добавлено: 28 сен 2009 17:12
Sasha
"тяга и расход не изменился", а какой расход то?
Re: Не тянет
Добавлено: 28 сен 2009 21:02
doki
Мне помогла замена МАФа и чистка инжектора. Правда, не знаю что из этого помогло )) Или всё вместе))
Не тянет совсем.!!!
Добавлено: 18 авг 2010 11:27
Барон
привет всем!!!помогите разобраться в чем дело, максимка моя совсеем устала, ездить нормально не хочет, когда купил ее все было отлично и тянула и не гремела, одним словом летала как новенькая, вот уже два месяца как появилась проблема с пальцами, когда завожу на схвате гремят пальчики и перестают, потом раньше небыло никогда такого что бы на первой передаче гремели пальцы,а сейчас гремят на всех передачах, чуть газу слышно стуки, если вдавить педаль в пол это вообще консервная банка получается, что может быть в этой ситтуации*???? да и сейчас на третьей передаче на скорости 60 70 км я десятку обойти не могу, машина не тянет и пальцы разрываются!!!!!
Re: Не тянет совсем.!!!
Добавлено: 18 авг 2010 11:58
есть два способа устранить трабл:
-поэтапно мыть системы и менять датчики и агрегаты, пока машина не начнет ехать
-проехать на сканер и сделать диагностику, по результатам которой сделать ремонт
Добавлено: 18 авг 2010 15:38
Звенят клапана, пальцы стучат. Но если есть звон - значит детонация. Или бензин, или УОЗ, или датчик детонации.
Добавлено: 18 авг 2010 17:32
Барон
Анатолий Васильев писал(а):Звенят клапана, пальцы стучат. Но если есть звон - значит детонация. Или бензин, или УОЗ, или датчик детонации.
забыл приписать, с первого пуска когда машина холодная , температура чуть поднялась, ездит она прекрасно как и раньше, стоит ей нагреться вот такая беда начинается, потом еще временами все хорошо и снова такая беда, вот сегодня после того как создал тему поехал на работу, еле ехала потом раз и пробило, газ в пол пальчики секунду стукнули и машинка понеслась, проехал км 2 и все снова беда, как будто сзади что то тяжело на буксир тащу пальцы разрываются а тача не едет!!!
Добавлено: 18 авг 2010 17:47
внезапность изменения в поведении двигателя обычно говорит о проблемах с искрообразованием - может где-то пробивает высокое...
