Опоры движка (прокатит ли бюджетный вариант)
Добавлено: 08 сен 2009 13:18
+Maks+
Всем привет !
Вопрос собсно вот в чем ! В 33 Максе 2 из 4х опор движка регулируемуе (если не ошибаюсь с электро приводом)
Обязательно ставить родную с эти приводом или же можно поставить не оригинал (по бюджетнее) без него. Мнения сервисменов рознятся :D . Одни говорят, что если поставить не оригинал, то мозг можно спалить, другие мол "не вижу ни какой разници, если она начнет жужжать, ее можно отключить и ездить дальше... соответственно можно ставить без привода"
На форуме читал что некоторые ставили себе такие ! Поделитесь впечатлениями как полет проходит ? Проблем нет с ними ?
Re: Опоры движка (прокатит ли бюджетный вариант)
Добавлено: 08 сен 2009 13:28
Ставить оригинал без электропривода. За подушкой можно обратиться к юричу или otez.
Поставил переднюю - вибраций как не было, так и нет.
Добавлено: 08 сен 2009 13:36
+Maks+
DAKalimov писал(а):Ставить оригинал без электропривода. За подушкой можно обратиться к юричу или otez.
А давно ставил ?
Добавлено: 08 сен 2009 13:37
В июне.
Добавлено: 09 сен 2009 10:24
diimas
а кто межет сказать номер оригинала без электро привода у меня пробивается только родная
а не оригинал не хочю хоть и стоит 900 р
33 куз 3л 2000г акпп
спасибо
Добавлено: 13 сен 2009 16:09
Александр03111962
Всем привет !
Обязательно ставить родную с эти приводом или же можно поставить не оригинал (по бюджетнее) без него. Мнения сервисменов рознятся . Одни говорят, что если поставить не оригинал, то мозг можно спалить, другие мол "не вижу ни какой разници, если она начнет жужжать, ее можно отключить и ездить дальше... соответственно можно ставить без привода"
Макс, езжу с опорой двигателя передней без электропривода ( не знаю оригинал или нет) уже 2 года ----только фишку скинул, чтоб не жужжала, и пофиг туман.
