по климат-контролю
Добавлено: 02 сен 2009 20:15
Подскажите, что может быть?...Климат не холодит, а задувает с улицы тока
https://clubmaxima.ru/forum/
Может сначала фреон проверить.Компрессор включается???Если нет то нет давления в системе,значит надо просто заправить...BaGay писал(а):Подскажите, что может быть?...Климат не холодит, а задувает с улицы тока
Компрессор включается?????Кондейные вентииляторы работают????BaGay писал(а):заправляли пару дней назад...сказали вроде протечек нет
В смысле вообще пашут - или когда кондей включается - должен еще быть щелчок муфты компрессора слышен и возрасти обороты х.х ощутимо.BaGay писал(а):вентиляторы пашут точно...
тогда самодиагностику делай - там есть тест заслонокBaGay писал(а):Разобрался сегодня...щелчков никаких не слышно, но когда включаю климат на обдув салона-забирает только воздух с улицы (не морозит), а когда на лобовое стекло-начинает морозить....а потом и на салон морозит...Может чего с заслонками?)
