Помогите с музыкой, как протянуть провод
Rom@n 150
- Dj Devil
Re: Помогите с музыкой, как протянуть провод
по остальному-хз
Евген84
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
- Dj Devil
у меня впереди фокалы стоят, сзади ничего, кроме саба с усилом... играет просто кайф...правда фокалы за 30тыровЕвген84 писал(а):Колонки родные 16-е и сзади и спереди. Я протягивал вдоль родной проводки через резиновый уплотнитель в салон чуть выше топливного фильтра. Я поставил вперед Dls, а назад Hertz
- Святой
- balid
- Автомобиль: MaXiMa V6
Rom@n 150
привет! Итересно,как протянул? с помощью проволоки? Уплотнитель надо резать? из салона где выходит?Святой писал(а):Я протягивал в жгут проводов, которые идут на предохранители в салон. Там пучек проводов сначало выходит из мот.отсека под крыло (за подкрылку) (водительская сорона под стеклом), а потом входит в салон.
- Святой
протягивал с помошью проволоки примерно толщиной с карандаш. приматал стык в стык, и смазал немного маслом.Rom@n 150 писал(а):привет! Итересно,как протянул? с помощью проволоки? Уплотнитель надо резать? из салона где выходит?Святой писал(а):Я протягивал в жгут проводов, которые идут на предохранители в салон. Там пучек проводов сначало выходит из мот.отсека под крыло (за подкрылку) (водительская сорона под стеклом), а потом входит в салон.
Ничего нигде не надо прорезать. Просто нужно попасть туда. Но надо снять колесо и подкрылку, тогда там будет всё видно. увидешь дырку которая идет из мотора и увидешь куда тыкать в салон.
В салоне выходит в левом верхнем углу под панелью. Если посветить фанариком, увидишь там выходит много проводов на предохранители.
Rom@n 150
Rom@n 150 писал(а):Привет Всем! Хочу поменять штатную аккустику. Проблема в следующим: как добраться к передним динамикам (болеее подробно) соответственно какие калонки туда воткнуть? Посаветуйте!! И как протянуть + провод от аккумулятора для усилка (где протащить через моторный отсек) Может кто заморачивался!За рание спасибо!
СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА!!! Буду пробовать прям щя,пока мысля не вылитела!
