Как крепится форсунка фароомывателя?
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Сообщение ScalpEL »
Подскажите плз кто знает!!! Была вырвана сейчас болтается в бампере, так и не понял как она там крепится.
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Как крепится форсунка фароомывателя?
Сообщение Denis Yanko »
Я честно говоря не сильно понял что болтается ... но свою одну потерял как то по зиме ...
потом закупил в цвет и засадил на бокситку ...
viewtopic.php?f=11&t=8396
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
На защелках. Нужно максимально вытащить ответную часть из бампера и защелкнуть на ней форсунку.
Как-то так...
Denis Yanko
Вот этим защелкам по зиме я как раз и не доверял ... просто зимой наверное пользоваться не надо на быстрой и неровной дороге со льдом на этих штуках ...
В общем бокситка рулит ... правда не сильно ясно если бампер надо снять - ну да как говориться <удалено цензурой> с ним с плащем ...
Святой
Сообщение Святой »
Форсунка на защелках. Если её снять то будет просто торчать трубка. (сам разбирал всю систему полностью до винтика)
А сам механизм просто одет на кроншнштейн на передней панели.
zubrs.ru
ScalpEL
Сообщение ScalpEL »
Все понятно, а можно все сделать не снимая передний бампер?
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Сообщение Максик »
А шо эсть "бокситка"?!)))
Святой
Сообщение Святой »
ScalpEL писал(а):Все понятно, а можно все сделать не снимая передний бампер?
Все так и делается.
необходимо только снять переднюю часть подкрылки и защиту пластиковую и там все сразу увидишь
Я снимал без снятия бампера. там все легко.
zubrs.ru
Denis Yanko
там дествительно все просто ...
в моем случае я тупо потянул ее на себя ... потом зажал трубку чем-то там (уж не помню) чтобы она обратно не уходила ... потом все смотрел там вставлял ...
"Бокситка" это клей такой )))
http://www.slusili-baikonuru.ru/read.php?13,820 и вот http://otvet.mail.ru/question/7110006/
я уж не знаю что там точно пишут, но держит намертво ))))
g@mer
Сообщение g@mer »
Ой не советую на клей!если будет лед,то хана форсе.!я для плотности слой изаленты и сверху тоже.форса должна плотно к бамперу прилегать!!иначе улетит!
IN GOD WE TRUST!
Denis Yanko
клей только в местах защелок .... чтобы защелки точно защелкнулись ))) ну и в смысле не расщелкнулись теперь уже никогда ...
1 зима - полет нормальный ... правда зимой я ими редко пользуюсь ...
ScalpEL
Сообщение ScalpEL »
Всем спасибо!!!
В воскресенье попробую, о результатах отпишусь.
g@mer
Сообщение g@mer »
перед зимой либо опустошить вообще форсу от воды,либо залить спец жижу,просто вода превратится в лед и выломает форсу наружу
IN GOD WE TRUST!
Denis Yanko
Очень дельный коммент ... Бальшое спасибо!
Без сарказма абсолютно ...
ЗЫ: Убежал ставить напоминалку в Outlook ...
Святой
Сообщение Святой »
g@mer писал(а):перед зимой либо опустошить вообще форсу от воды,либо залить спец жижу,просто вода превратится в лед и выломает форсу наружу
Я постоянно использую незамерзайку.
zubrs.ru
