Страница 1 из 8
Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Добавлено: 27 авг 2009 07:50
Петр
Бытует мнение, что автомат 200 коней долго не выдерживает, выходит из строя, сам езжу на 33 максиме 2004 г.в. (взял недавно) и что-то как-то не охота попадать на новую коробку...
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Добавлено: 27 авг 2009 08:56
Петр писал(а):Бытует мнение, что автомат 200 коней долго не выдерживает, выходит из строя, сам езжу на 33 максиме 2004 г.в. (взял недавно) и что-то как-то не охота попадать на новую коробку...
Как тапку жать. Но в общем случае ресурс АКПП максимы не дотягивает до остального, эт факт.
Добавлено: 27 авг 2009 08:57
Ресурс ВСЕХ автоматов крутится в районе 300 тыщ..
Добавлено: 27 авг 2009 10:08
Петр
А кто-нибудь может подсказать, как на ранней стадии определить что автомат начинает подыхать ?
Добавлено: 27 авг 2009 10:15
vasilius
На пробеге 200 тыщ - накрылся - срезало планетарки+большой износ фрикционов. Но я думаю, что пробег был не 200 тыщ, а слегка побольше.
Добавлено: 27 авг 2009 10:20
rusauto
думаю нада меньше париться по этому поводу
Добавлено: 27 авг 2009 12:24
армик
Как говорится - " с дури можно и х... сломать.
Добавлено: 27 авг 2009 20:37
ScalpEL
армик писал(а):Как говорится - " с дури можно и х... сломать.
+много
Добавлено: 29 сен 2009 08:49
Exiv
Народ, а кто на А33 3.0 АТ нарывался на ремонт автомата - поделитесь опытом:
- на каком пробеге?
- как ремонтировали (ремонт, замена)?
- где?
- почем?
Спасибо!
Добавлено: 29 сен 2009 09:01
-=p@m=-
а автоматы на 2 литровых и 3л одинаковые?
Добавлено: 29 сен 2009 11:15
Alex3455
у меня 255 т.км ( есть толчек между 1 и 2 не сильный, и не всегда) х.з. еще сколько проходит
Добавлено: 29 сен 2009 11:56
Sasha
Я думаю если не жаться и менять масло каждые 50т.км с промывкой поддона и фильтра,ну и не ломиться со сфетофора то автомат отходит нормально т.к дохрена праворулек 80-х годов с родными автоматами
Добавлено: 30 сен 2009 08:54
Flagman
Sasha писал(а):т.к дохрена праворулек 80-х годов с родными автоматами
Со старых тойот да, полностью рабочий автомат знакомый за 5000р продать не смог, выкинул. На цефиро/максима ценник на б/у автоматы, стартеры, генераторы не зря такой, все от высочайшей надежности
Добавлено: 30 сен 2009 09:30
Flagman
Sasha писал(а):и не ломиться со сфетофора
Знакомый на тойоте 90-х годов с автоматом дрифтует, участвует в соревнованиях на 402м. Притом, что и мощность уже не штатная 280л.с., а за счет большего давления наддува и закиси более 400л.с. Автомат при этом живее всех живых. На максиме я бы так делать не советовал.
Добавлено: 12 окт 2009 12:54
BMG
У трешек как мне кажется автомат дольше ходит, не надо двигатель так крутить как на двух литрах, чтоб нормально передвигаться в потоке. ИМХО
