Посторонний звук при повороте
Добавлено: 25 авг 2009 09:43
Dimich
Подскажите пожалуйста..может кто сталкивался, при повороте руля и вправо и влево если вывернить посильнее появляется какойто посторонний шум, похожий на как будто пластик по зубьям (смотрел подкрылки в нормальном состоянии), или что то в центральной консоле катается....если резко не крутить потихоньку и не сильно то все нормально...вот мучаюсь что за звуки...в чем поломка??? :?:
Re: Посторонний звук при повороте
Добавлено: 25 авг 2009 11:58
sir.EAA
пусть кто нить послушает тебя, как ты мимо круги будеш нарезать. лично мне что приходит на ум это: граната, наконечники, ГУР.
Добавлено: 25 авг 2009 13:06
Dimich
снимал колеса, проверял рулевые наконечники в нормальном состоянии....интересный посторонний звук как будто что катается где то за панелью,под капотом.....
Добавлено: 25 авг 2009 13:12
Dj Devil
а у меня при поворотах отчетливое резиновое подскрипывание справа впереди((что может быть??наконечники, гранаты-все смотрели...вариант остался только-ГУР или стойки....хелп!достало уже это(
Добавлено: 25 авг 2009 14:18
Dimich
я вот тоже думаю что у меня ГУР....какие симптомы бывают когда ГУР накрылся???
Добавлено: 26 авг 2009 07:31
sir.EAA
Dj Devil писал(а):а у меня при поворотах отчетливое резиновое подскрипывание справа впереди((что может быть??наконечники, гранаты-все смотрели...вариант остался только-ГУР или стойки....хелп!достало уже это(
случаем не шаровая? у меня одно время было похожее после езды в дождь или по лужам скрипел как телега. вылечил просто, под пыльник шаровой через шприц под углом немного маслица трансмиссионного вогнал.
Добавлено: 26 авг 2009 08:34
Dimich
Заменено все сайлентблоки и шаровая 1500км назад....если газу не давать при повороте, потихоньку ехать то ни шума ни чего нет, а если резко в поворот входишь сразу этот шум как будто пластик по граням шестеренки перещелкивает....
Добавлено: 26 авг 2009 15:41
kesha333
Dimich писал(а):Заменено все сайлентблоки и шаровая 1500км назад....если газу не давать при повороте, потихоньку ехать то ни шума ни чего нет, а если резко в поворот входишь сразу этот шум как будто пластик по граням шестеренки перещелкивает....
ну очень похоже на шрус
Добавлено: 26 авг 2009 20:24
На ступице стоит ограничитель - типа болта. Если на нем нет пластмассового колпачка, то в крайнем положении может постукивать.
Если не в крайнем - тогда придется потщательнее послушать...
Добавлено: 27 авг 2009 12:54
армик
У меня было похожее, оказалась "граната".
Добавлено: 01 сен 2009 08:46
Dj Devil
шаровую смотрели-все в норме, привод полностью снимали-меняли пыльники-смотрели-все в норме.
заметил, что если стоять на месте и крутить руль до упора вправо, то в конце появляется опять этот резиновый скрип((
