лямбда-зонд Maxima J30 91г
Anton_37
Сообщение Anton_37 »
Лямбда-зонд на Максиме J30. 3 провода. Красный,белый-обогрев. Черный-сигнальный. Подключаюсь к сигнальному и к любой массе. Тестер на пост. напряжении, диапазон 1 вольт. Шкалит то за 0в, то за 1в. При этом двигатель колотит. Давишь газ,-хлопки в воздухан. Я уже менял 1 раз этот зонтик. ДОРОГОВАТО вышло. Мой закручивается ключиком на 17. Может кто сталкивался с проблемкой. На что можно заменить из европейских. ОТЗОВИТЕСЬ НАРОД!!!!!!!! С уважением Антон 37.
ВладелецJ30
Сообщение ВладелецJ30 »
здрасте,прошу прощения,у меня лямбда вообще накрылся на такой же машине,расход 20 литров стал!!!!
не остовляйте проблему без внимания!!! :cry:
Anton_37,
отключи его совсем, станет значительно лучше. расхот увеличится, но ездить временно можно.
родному датчику можно найти атернативу, например от ваз 2110. у них фишки правда разные но с помощью паялика выйти из полажения можно и работает он вроде как два , три месяца...
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
от ваз 2110
А смысл? Он тоже не три капейки стоит, к тому-же у него четыре провлаки... Можно универсальный попробовать(трёхконтактный)...
С уважением Денис
можно...
но имхо лучше оригинал...
хотя хреновым бензином сполить и чёрта лысого можно.. :twisted:
Danger777
лучше оригинал...
Само-собой лучше, но там ценник конский... А универсальный стоит 1200-1500р., по-моему дешевле, чем от таза...
С уважением Денис
Vpav
Сообщение Vpav »
я себе бошевский поставил, 1400 руб (мой правда одноконтактный). Вот уже год как не жужжу. Осциилограф показывает нормальные кривые, компутер видит отклик и нормально готовит смесь. Подбирал исключитеотно по количеству проводов и резьбе.
Victor
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Если провод подогрева красного цвета- то датчик титановый. если же другого цвета то циркониевый, которых абсолютное большинство.На всех отечественных автомобилях стоят именно циркониевые.
Прошу запомнить, что циркониевый датчик никогда не будет работать на месте титанового, так как мозки компьютера прошиты только под работу родного датчика. Да, титановые датчики ставят сейчас довольно редко в основном они встречаются на пожилых машинах этим обусловлена и их высокая цена. У самого Цефиро в 31 кузове, знаю что говорю.
ALEX GSX R
Anton_37
Ребята, всем спасибо за ответы. Действительно, говорят, что европейские лямбда-зонды не работают. Вот почему, вопрос.? Время переключения? Амплитуда сигнала? Разность фаз сигнала? По поводу циркония и титана понятно. А именно, если предположить, что найдется зонд( любой другой) трехпроводной с красным проводом обогрева,т.е. титановый, и с резьбой вопрос решить,-он будет работать? Со слов продавцов,- нет. Но, им, не до экспериментов. Как докопаться до правды? А,МОЖЕТ И КОПАТЬ НЕ СТОИТ... Все равно лучше оригинала нет. Вот только, если бы этот т.н. оригинал служил, как стоит.
Danger777
он будет работать?
Да, будет...
С уважением Денис
Maksim
Сообщение Maksim »
ни от жигулей, ни от волги по резьбе не подходят...
если только наваривать гайку какую-нить...
я осенью брал оригинал - обошелся где-то в 100 баксов с копейками...
а что делать? - за пару месяцев окупишь...
С Уважением, Максим.
Anton_37
В "ЗА РУЛЕМ" за ноябрь или декабрь появилась статейка про "лямбды". Если кого интересует.
Олег Спб
Сообщение Олег Спб »
Всем привет.
Ребята подскажите какая всеже лямбда стоит на моей J30?
На сервисе где тестили датчики и вынесли ей приговор, сказали, что она 3- х проводная, а я дурак не уточнил больше ничего.
Поехал на рынок давеча, показывают мне универсальную за 1500 (с тремя проволами 2 белых, один черный) я спрашиваю точно подойдет, в ответ пожимают плесами роются в каталогах, но ответить не могут.
Позвонил сегодня в exist. говорят есть какая-то с системой очистки и без. Какая у вас не знаем?
Чего делать? Снимать не хочется.
Maxima J30
ALEX GSX R
Подними глаза выше на 4 ответа. я же ясно написал про эти датчики неужели что то не ясно?
У тебя скорее всего титановый датчик с подогревом раз три провода никакой универсальный вместо титанового работать не будет !!! Только деньги потратишь.
Титановый датчик самый дорогой лично мне привезли из Японии почти по себестоимости за 200 баксов.
Олег Спб
ALEX GSX R, терпение мой друг. Я же говорю, позвонил на екзист: говорю хочу лямбду - а мне в ответ: вам какую? есть типа с системой самоочистки что-ли (наверно пытались с англицкого перевести) и без таковой. Я спрашиваю, чем оличаются? Ответ: не знаем. Спрашиваю, ну хотябы вторичные половые принаки назовите. Ответ: не знаем. Предложили снять датчик и посмотреть может быть там код запчасти есть. :x
Maxima J30
