Климат контроль
Добавлено: 06 дек 2005 13:38
Druid
Наверное теперь я долго буду мучить всех вопросами.
Люди подскажите как пользоваться этой штукой в настоящее время.
А то жмешь авто-и ни фига не происходит. Жмешь разморозку-винт на 4 скорости начинает шпарить.
Научите как быстрее прогреть салон машинки, что включить нужно? А то пока дождешься нагрева двигателя, замерзнешь.
Спасибо.
Добавлено: 06 дек 2005 13:50
Бармаглот
Все просто. Авто и эконом отличаются друг от друга тем включен кондей или нет. Авто - включен (когда полюс на улице) эконом - выключен. Разморозка - это не разморозка а распотевание - соответственно все на стекло в максимальной скорости и кондей для осушения.
Максимальный прогрев имхо - 32 градуса и авто или эконом.
Добавлено: 06 дек 2005 14:16
Druid
Вот вчера включаю авто-вентилятор выключается и ничего не происходит, двигатель включен и работает. Вот я и не понял, вроде бы при включеном режиме авто-скорость вентилятора, напрвление воздуха выбираются автоматически в зависимости от желаемой температуры.
Не понятно что то.
Добавлено: 06 дек 2005 14:25
Бармаглот
именно так. и еще пока температура ож не станет выше 50 градусов примерно он не дует - чтобы холодом по ногам не дуть.
Добавлено: 06 дек 2005 14:49
м-да, тяжело вам с климатом
а я просто ставлю положение куда надо и температуру какую нада... пять-десять минут и все о-кей
Добавлено: 06 дек 2005 17:02
SSSergey
авто не надо трогать, только ЕКОН и 32 по цельсию, и он сам всё сделает!!!!потом просто убери температуру!
