Страница 1 из 6
помогите знатоки................
Добавлено: 17 дек 2004 00:18
антон
помогите советом! машина ниссан максима J30/мотор vg30e-инжектор/коробка механика.
что-то случилось с оборотами мотора......при прогреве все нормально,то есть прогревается и обороты падают до 900.а при езде бывают застревают то на 1600 ,то на 2200 и так и не сбрасываются продолжительное время! потом могут сами сбросится до нормальных 900. машина как будто сама по себе работает! и еще обороты как то неравномерно сбрасываются (как бы по ступеням). что это может быть??? с чего начать ?????
Добавлено: 17 дек 2004 06:40
Maksim
Может тросик привода заслонки где-нибудь закусывает...
Пусть кто-нибудь понажимает газ, а ты посмотри как он ходит.
Добавлено: 17 дек 2004 09:35
Бармаглот
Надо промыть регулятор холостого хода. Кстати, а на 900 обороты ровно стоят, или гуляют периодически туда сюда с амплитудо около 100? Если дергаются - может быть проблема в датчике MAF - расходомере воздуха.
Но скорее всего по симптомам у тебя регулятор холостого хода грязный сильно...
Добавлено: 17 дек 2004 09:50
Maksim
Бармаглот, у меня, точно как ты говоришь, периодически гуляют туда сюда с амплитудой 100 - это тоже регулятор холостого хода?
Добавлено: 17 дек 2004 09:54
проводка к датчику дрос.заслонок и регулятору хх глючит
совет патроши, ищи обрыв
Добавлено: 17 дек 2004 11:17
Бармаглот
А MAF-sensor думаешь не причем?
Добавлено: 17 дек 2004 19:10
антон
а где этот РЕГУЛЯТОР холостого хода находится,который нужно промыть???
пожалуйста подскажите, а то я не могу так больше ездить(кошмар какой-то)!
Добавлено: 18 дек 2004 16:35
проводку проверь
остановись когда глюк на лицо и провода подёргай к дат. дросельной заслонки и регулятору хх
ps регулятор стоит справа от дроссельной заслонки (если капот открыть и смотреть на мотор)
Добавлено: 20 дек 2004 09:59
Бармаглот
Находится он вот здесь:
Добавлено: 20 дек 2004 18:39
антон
а на фото разве VG30e мотор??? че то я его не узнаю!вы не ошиблись?
Добавлено: 20 дек 2004 18:46
Бармаглот
Может так понятнее
Под номером 23781M - это все в сборе и есть регулятор холостого хода.
На этой картинке он без номера - простотакая болванка на коллекторе впускном справа.
Добавлено: 20 дек 2004 21:01
антон
БОЛЬШОЕ спасибо, теперь все понятно!!!
Re: помогите знатоки................
Добавлено: 17 дек 2015 14:31
Kostya_p
Добрый день.
Случилась тоже проблема с клапаном (моторчиком) холостого хода. А33, MAXIMA QX, 3.0 , 2001 г.в.
На диагностике приговорили его, при прямом подключении он как будто не "выходит" полностью или "буксует"
вот этот
посмотрел по каталогу, по ВИНу выходит под номером 237812Y011
но под ним идёт в сборе весь узел, стоимостью 500$
возможно ли заказать отдельно сам моторчик? Если да, то под каким он номером идёт.
По теме так и не понял.
спасибо
Добавлено: 17 дек 2015 16:53
4dmax
Я конечно не претендую на знатока А33, но узел по коду который ты привел, дробится в каталоге на отдельные части. И номер моторчика 23781-2Y010 (23781-2Y01A):
Только тебе будет от этого не легче, потому что стоит он, похоже, так же как и весь узел.
На мой взгляд проще не новый его брать, а с разборки или заказать аналог. Бегло посмотрел, что вроде как есть датчик HITACHI и стоит он в районе 10к руб.
Но для начала я бы попробовал расковырять этот и зачистить, продуть и т.д.
Кстати, вот тема про эти дела:
А33 Maxima QX 2002 года, полетел датчик холостого хода
Добавлено: 17 дек 2015 16:56
Kostya_p
спасибо.
в разборки брать тоже лотерея.
смотрю и заказываю запчасти на емексе, тоже обратил внимание на аналог от ХИТАЧИ.
А разве его можно расковырять? Он вроде как завальцован там.
ЗЫ машина отца, купил ему в прошлом году. А отец от меня находится примерно в 3000 км))) поэтому сам добраться до датчика не могу
