Отказывается сама ездить(
Anka
Сообщение Anka »
раньше тормоз отпустил и поехали. на накатике до 60 кмч разгонялась. а теперь по утрам и по ночам надо газу давать( было такое 2 раза. без газа не едет (оба раза трогалась задом), а если накатиком охота, то метров за 10 останавливается как вкопанная. такое ощущения, что за задние колёса тянут :((
когда проедешь метров 400-500 до светофра, простоишь, тормоз отпускаешь лязг ужасный...
автомат, ставлю на ручник.. может в этом дело?
В ремонт надо. Закисли тросы ручника. Такая же фигня была у меня с задним правым колесом. При помощи шприца и трансмиссионнго масла для автоматов избавился от неприятности.
Если задние колодки клинит, то диски должны разогеватся мама не горюй.
Anka
Сообщение Anka »
Gamlet писал(а):В ремонт надо. Закисли тросы ручника. Такая же фигня была у меня с задним правым колесом. При помощи шприца и трансмиссионнго масла для автоматов избавился от неприятности.
ничо не поняла) так не всегда а по моим наблюдениям только когда холодно... ну даже если ты прав скажи куда этот шприц сувать)
Anka
Сообщение Anka »
ещё вспомнила: я когда в воскр утром выезжала, то у меня колесо одно не крутилось заднее, а потом только начало крутиться
Anka, Сложно это посылать даму по днище. Подъедь к Стасу - он на яме посмотрит. Или тросики или пружины на суппортах.
Я сделал так: снял заднее колесо, открутил трос ручника от суппорта (ручник должен быть опущен), набрал в шприц масло и через пыльник ввел масло. Далее моя супруга из салона ручник поднимала, затем отпускала, а я пассатижами вытягивал трос обратно. После 20 минут упражнений трос заработал просто отлично. Пока ничего не подклинивает.
По-уму, конечно, снять все тросики и смазать. Но это долго(глушак снимать, защиту, крутить ржавые гайки :( ), у меня нет времени. На сколько хватит реанимации не знаю.
А лучше съездить к Стасу. У него это быстрее получится. На будущее надо пользоваться ручником, а не держать его для гаишника.
Слушай, заедь к Стасу, пока колодки не доконца ты спалила, там глядишь и волны по диску пойдут от перегрева, ведет метал
Anka
Сообщение Anka »
кхе.. её так тупит совсем недолго... через 500 м уже еду как все и прёт её как надо...
ручником я всегда ПОЛЬЗУЮСЬ
просто слышала про то, что зимой на него лучше не ставить
давайте списочком, что у меня куда отъехало
Anka
Сообщение Anka »
и ещё: мне пока ставить на ручник на ночь или наоборот лучше пока воздержаться? а то что такое тросы ручника я не оч понимаю
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Сейчас холодно уже, ты на ночь ставишь на ручник, вот колодки и примерзают, потом прогреваются и отлипают... НЕ СТАВЬ НА НОЧЬ НА РУЧНИК!
С уважением Денис
Danger777
Нафига тебе ручник? У тебя-же автомат, ставь на паркинг и всё...
С уважением Денис
Anka
Сообщение Anka »
поставила сегодня на ручник около работы.. потом подумала и сняла с ручника.. её как-от чуток шатнуло.. есть подозрение на ручнике она стоит как-то крече...
ну в общем щас оно без ручника как-то держится)
так что, просто колодки примёзрли? не ставить на ручник и буде щастье? или таки шприцик брать?
Danger777
Если, когда их заклинило, было холодно, то, скорее всего они просто примёрзли...
С уважением Денис
Если примерзнут, то накрепко. Пока не отогреешь само не отлипнет. Я не думаю, что это примерзают колодки, тем более на дисковых тормозах.
