Где протянуть провод
Добавлено: 29 июл 2009 01:49
Nozema
Ни кто не подскажет как можно протянуть провод от магнитолы к аккумулятору? Где пропустить провод чтобы он вышел в моторный отсек из салона?
Re: Где протянуть провод
Добавлено: 29 июл 2009 08:20
Zayha
Давно ещё выспрашивал, в эти выходные сам буду искать дырку, надо искать резиновые заглушки, был без фонарика, так сходу не разглядел.
Не усилок разом подключать собираетесь?
Добавлено: 29 июл 2009 11:38
Nozema
"...провод от магнитолы к аккумулятору..."
Усилка у меня нет.
И где там эти заглушки? Смотрел со стороны двигателя, так там вообще не видно ни каких проводов идущих из салона
Добавлено: 29 июл 2009 13:54
oleg custom
Берёшь дрель и сверлишь моторную перегородку над педалью газа. У меня сделано так. Место сверловки обведено жёлтым цветом.
Добавлено: 29 июл 2009 14:19
Nozema
Щас пробовал просто без протяжки питающего кабеля подключить мафон напрямик к АКБ. Всё подключено правильно и почему-то предохранитель на 10А сдох. Чё за бяка не пойму. Соединил всё как надо...
Добавлено: 31 июл 2009 21:31
Nozema
Всё, сделал. Без всякого сверления. Провод идёт от мафона к водительской двери, выходит через дырку для проводов на динамики для пульта управления. Под крылом и выходит возле АКБ. Снимал только лицевую панель вокруг магнитолы и кусок под рулём.
Re: Где протянуть провод *
Добавлено: 11 сен 2011 19:15
destroyer
доброго времени суток
как в максиме 33й протащить провод от акб в салон?
кто знает расскажите где и как
Добавлено: 11 сен 2011 21:56
vasilius
Если автомат, то можно протащить через отверстие для педали сцепления (там пластиковая заглушка есть).
Пытался через штатное отверстие, там где жгут проводов проходит...не очень удобно.
Добавлено: 11 сен 2011 22:51
destroyer
к сожалению механика
больше нет вариантов?
Добавлено: 12 сен 2011 02:06
destroyer писал(а):к сожалению механика, больше нет вариантов?
вариантов море:
газовой горелкой в любом месте, или дрелью, дыру делать можно везде, табличку с VIN трогать не стоит, после сделай отбортовку отверстия
Помогите с музыкой, как протянуть провод
Добавлено: 12 сен 2011 09:10
Есть более геморойный метод. Продырявить резинку, в которую входит жгут проводов в левом крыле. Я одноклубнику когда подключал усилитель с сабвуферов, сделал именно так. Пролез легко провод 2Ga.
Добавлено: 10 апр 2012 17:12
aleksj30
Oleg custom что за балка поперек мотора и для чего она нужна?
