рывки при нажатие педали газа
сердж
Автомобиль: nissan maxima 1996 3л мкпп
Сообщение сердж »
здраствуйте! будьте добры подсказать на 3л maxsima 1996 г.в.(арабка)рывки при нажатие педали газа и такойже рывок при полном отпускании
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: рывки при нажатие педали газа
Сообщение CrazyJapanCar »
для начала поменяй топливный и воздушный фильтры, свечи! Если не поможет, то ищи подсос воздуха во впускной системе, а далее проверяй MAF!
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
хренотень подобная может быть при неисправности реостата , того который на заслонке стоит( проверяется мультиметром )
DioDo
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000г. 2.O VQ20DE MКПП
Сообщение DioDo »
Форумчане подскажите что может быть и куда копать. На всех передачах, независимо от скорости и оборотов, машина начанает ехать рывками. Происходит это когда разгоняться уже не надо и ты поддерживаешь слегка нажатой педалю газа набранную скорость.
Стоит сильней нажать и рывков как и небыло. ДПДЗ настроен, все обучено. На холостых при нажатии на газ обороты плавные. рывков и отсечек нет.
Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
DioDo писал(а):....Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
вот похожие темы:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
DioDo
Сообщение DioDo »
Темы похожи исключительно словом рывки. Не более. Я их перед созданием своей отдельной темы все прочитал.
Aleks1982
Автомобиль: nissan. maxsima QX.1996г.в., 3.0л., АКПП
Сообщение Aleks1982 »
Форумчане подскажите пожалуйста ниссан максима 1996г.в. АКПП 3.0л. на холостых после 2000об. захлебывается (прыгают обороты), а также при движений как только набираю 2000об., начинаются рывки. Менял свечи, промывал инжектор, проверили катализатор. Диагностика компьютером толку не дала или на сервисе без толковые я так и не понял что делать?
- после чего началось?
- подсос воздуха смотрели?
Aleks1982
после 174тыс.км. Подсос смотрели с слесарем сказал подсоса нет.
в прошлом году на СТО возили они через неделю вернули, рывки пропали на через 500км опять начались. В районе воздушного клапана слышны щелчки, в СТО так и не поняли почему.
astronavt
Сообщение astronavt »
Aleks1982 писал(а):Форумчане подскажите пожалуйста ниссан максима 1996г.в. АКПП 3.0л. на холостых после 2000об. захлебывается (прыгают обороты), а также при движений как только набираю 2000об., начинаются рывки. Менял свечи, промывал инжектор, проверили катализатор. Диагностика компьютером толку не дала или на сервисе без толковые я так и не понял что делать?
на лицо признаки неисправного МАФ.
