датчики
Добавлено: 02 дек 2005 08:15
юрий
где и какой алгоритм работы датчика определяющего октановое число бензуса и как его обнулять при переходах на разный бензин
Добавлено: 02 дек 2005 09:22
Danger777
Вот это вопросик так вопросик... :| :?: :?: :?: :?: :?:
Добавлено: 02 дек 2005 09:25
насколько я что то понимаю в автомобилях - это все происходит автоматически (в смысле корректировка зажигания)
а ездить на разном бензине не есть хорошо :(
Добавлено: 02 дек 2005 09:52
Бармаглот
юрий, откуда ты вообще взял про этот датчик? Ничего подобного нет в автомобилях... Уровень опережения зажигания регулируется в основном по сигналам с датчика детонации (держится максимальным, но не допускающим появления детонационных процессов).
Добавлено: 02 дек 2005 10:31
УОЗ на инжекторных регулируется автоматом (как объяснил Бармаглот, ), это на тазах на трамблере надо крутить и слушать :D. юрий, А на разный бензин ты уж лучше не переходи, лей какой положено и на проверенных заправках, иначе можно перейти в разряд часто ремонтируемых :D
Добавлено: 02 дек 2005 10:37
Бармаглот, А это ты отвечал или жена? :D
Добавлено: 02 дек 2005 10:43
я что говорил?
Добавлено: 02 дек 2005 11:01
Бармаглот
Анатолий Васильев, Я!!! Я жену пока отключил от интернета!!! :-)
Добавлено: 02 дек 2005 11:08
денисий
Надолго?! :lol:
Кто-же нам даст теперь дельные советы? :cry:
Добавлено: 02 дек 2005 12:13
дочь
Добавлено: 04 дек 2005 08:50
юрий
просто както в конфе писали что максима делит бензин на 2 т е высокооктан 98 и низко 95 и ниже а где эта грань стоит у меня на баке в арабке 98 наклейка поэтому и вопрос
Добавлено: 05 дек 2005 08:16
а у меня 97... лью 95 и вроде нормально
Добавлено: 05 дек 2005 14:11
Vpav
при изменении октанового числа бензина, по логике вещей, важны показания датчиков детонации и лямбды. Про первый Бармаглот хорошо написал, а на основе показаний второго корректируется количество бензин/воздух.
Добавлено: 06 дек 2005 08:24
юрий
так вроде на арабах лямбд и нету т к нет катализаторов точно
Добавлено: 06 дек 2005 09:23
Vpav
сам арабок не видел, но у меня сразу вопрос: катализатор - катализатором, а как компутер состав смеси-то определяет?
