Как отрегулировать Обороты
Добавлено: 17 июл 2009 13:39
kaban125
Подскажите где находится датчик холостого хода?Подскажите,чтто это может быть,когда едешь на скорости,выжимаешь сцепление и стрелка тахометра падает без остановки на 0,машина глохнет.И переодически останавливается на 1000 оборотов при остановке на светофоре,стоит недолгое время(минута или несколько секунд) и приходит в нормальное состояние.Что делать или что менять?Заранее спасибо!
Re: Где находится датчик холостого хода?
Добавлено: 17 июл 2009 13:47
maks30
Помоему никакого датчика ХХ нет.Надо чистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода.
Добавлено: 17 июл 2009 15:56
kaban125
А где он находится?
Добавлено: 17 июл 2009 16:20
Андрей Дека
Добавлено: 17 июл 2009 16:26
kaban125
Спасибо =)
Добавлено: 18 июл 2009 05:01
alekom777
[quote="kaban125"]Подскажите где находится датчик холостого хода?[quote]
Датчик ХХ,регулятор ХХ,клапан ХХ все это одно и тоже только разными словами.
Добавлено: 20 июл 2009 10:52
kaban125
Разобрал дроссельную заслонку и всю ее помыл,поставил все на место,теперь обороты держутся 1000-1500.Вчера поехал в п
Питер,все было нормально,машина тянула,перед самым Питером появилась проблема-когда нажимаю резко на газ,машину как-будто кто-то хватает сзади и тормозит ее,скорость не набирает.Подскажите что делать,и где есть разборки в Санкт-Петербурге.Компьютерная диагностика показала,что 3 и 4 кислородные датчики не работают.Может ли это стать причиной?
Добавлено: 20 июл 2009 18:13
alekom777
Поменяй датчик и сразу узнаешь каково влияние. :wink:
Добавлено: 20 июл 2009 20:13
kaban125
Подскажите где находится 3 и 4 лямба зонды комп показывает 1 и 2 норм а 3 и 4 не работают
Добавлено: 21 июл 2009 09:44
g@mer
если кислородники не пашут,то расход бы увеличился на %30.выставить угол дроселя надо,для этого при чистке надо было метку ставить
Добавлено: 24 июл 2009 20:07
kaban125
Еще Подскажите можно ли самаму в гаражных условиях выставить Обороты если да то как...???????
И Как нить проверить Кислородники можно на их работо способность?????
Все это в гаражных условиях
