Греется авто в пробках при включении климата
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Проблема у меня заключается в следующем:
Когда включаю климат на холод машина начинает греться. Причем это происходит только в пробках, или при медленном движении.
На ходу ничего такого не происходит, все нормально.
При отключенном климате также все нормально, независимо от темпа движения.
Радиатор мыл, уровень ОЖ в норме.
Может быть такое, из-за отсутствия фриона в системе? Ведь при движении салон нормально охлаждается...
Подскажите куда лезть и что смотреть?
- Professor
Re: Греется авто в пробках при включении климата
Всем спасибо.
Прошу модераторов удалить этот пост.
Еще раз спасибо.
- Cadaver
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Во народ,скажи что нашел то,такая же проблема...Professor писал(а):Прошу прощения, ответы нашел.
Всем спасибо.
Еще раз спасибо.
нашел как поиском по форуму пользоваться .....alef писал(а):Во народ,скажи что нашел то,такая же проблема...![]()
- Professor
Мне когда их сняли - они не просвечивались!!!
Отмочили, продули, промыли (часа 2 времени ушло) - и ВСЕ!!! Проблем больше нет!
Всем удачи!!!!
- Святой
И скока по времени со снятием-установкой???Professor писал(а):Проблема решается очень просто - нужно промыть все радиаторы (которые спереди стоят).
Всем удачи!!!!
А если сняли, значит сливали антифриз и кондер заново заправляли?
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
- Святой
Да я тоже так мыл, просто товарищ написал что он снимал всё это... вот и интересует сколько это стоит, надо же всё слить, снять, потом залить и фреон закачать.Archik писал(а):Я с компрессора промывал без снятия. Столько срани вымыл.
Я делал это у дилера когда проходил ТО 60.Сняли только радиатор охлаждения,промыли его.Кондейный пробили керхером.Естественно ОЖ слили.Я вообще новую залил.В ОВОДе это стоит около 4тр с ОЖ.Сейчас все в порядке.Святой писал(а):Да я тоже так мыл, просто товарищ написал что он снимал всё это... вот и интересует сколько это стоит, надо же всё слить, снять, потом залить и фреон закачать.Archik писал(а):Я с компрессора промывал без снятия. Столько срани вымыл.
- Игнат
Климат-контроль нужна помощь!
- Cadaver
Re: Климат-контроль нужна помощь!
греется машина климат*Толян писал(а):При включении климат-контроля в пробке начинает греться машина.
