Очиститель инжекторов, пробка бензобака
Добавлено: 09 июл 2009 21:34
Александр03111962
Ребята, кто-нибудь пользовался очистителями инжекторов, которые заливают перед заправкой на 40-60л . Хочу попробовать---поеду в Украину --там бензин еще хуже нашего, а эти очистители поднимают чуток октановое число. Я понимаю, что пользоваться ими надо в меру, чтобы не пожечь клапана.
И еще один вопрос: Пробка горловины бензобака должна стравливать пары бензина из бака? А то у меня когда открываю пробку бака, пары прорываются, по моему, достаточно громко или это нормально?
Спасибо за отклики коллеги.
Re: Очиститель инжекторов, пробка бензобака
Добавлено: 09 июл 2009 21:42
Александр03111962 писал(а):Ребята, кто-нибудь пользовался очистителями инжекторов, которые заливают перед заправкой на 40-60л . Хочу попробовать---поеду в Украину --там бензин еще хуже нашего, а эти очистители поднимают чуток октановое число. Я понимаю, что пользоваться ими надо в меру, чтобы не пожечь клапана.
1. я бы не рисковал, "эти очистители" примененные на уже изрядно зашлакованной системе, могут дать обратный эффект- засрутся форсунки. кроме того их надо внимательно использовать - если залил, надо сжечь, иначе разрушаются бензошланги.
2. х.з. у меня тоже на пустом баке пшикает, надо разбираться в работе всех этих EVPR, но имхо это нормально- бензином же не пахнет.
Добавлено: 09 июл 2009 22:14
Александр03111962
Спасибо за ответ.
Мой знакомый, когда едет в Крым на бак заливает этот очиститель (американские). Правда у него мерс, но суть одна--когда едет на дальние растояния ( т.е. стабильная работа двигателя) топл. система чистится.
Когда у меня была АУДИ я заливал их, было все нормально. Инжектора в сервисах ниразу не чистил.
Наверно, попробую. Тогда и отпишусь.
Добавлено: 10 июл 2009 23:11
Коляныч
Александр03111962 писал(а): Хочу попробовать---поеду в Украину --там бензин еще хуже нашего, а эти очистители поднимают чуток октановое число.
Офф к теме. Бензин там не хуже нашего, как обычно заправляться на крупных заправках, а не там где две колонки 60 годов посреди кукурузного поля. Ездил в Крым, гавенный бензин схватил на обратном пути в Тульской обл.
Добавлено: 11 июл 2009 03:46
rulik
Я в маю ездил в Украину.
Перед поездкой залил два раза очиститель от Ликви-Моли. Перед этим, правда, достал сборку топливного насоса и заглянул в бак на предмет грязи. Было идеально чисто. Потому и рискнул залить. Но, пока вставил обратно уплотнительное кольцо, всю родню вспомнил. Бензин с присадкой израсходовал по Германии, в разных режимах, а поездку в Украину на 4 тыщи пробега использовал для очищения системы от той же присадки, чтобы потом заменить свечи. Хотя в магазине меня клятвенно заверяли, что эта присадка на платину никак не влияет. Результатом стало снижение расхода примерно на половину литра.
Украинский бензин мне понравился. Украинский расход с учетом киевских пробок был меньше немецкого, хотя и скорости по трассе другие. В Украине есть две цены на бензин в зависимости от ГОСТов. Я покупал тот, что дороже, заправлялся только на ОККО. Разница тогда была в 20 копеек. Хотя по данным независимых проверок оба типа бензина соответствовали европейским нормам.
"Выдох" бака - нормальное явление. Бензин охлаждает топливный насос и нагревается. Заправишь по горлышко и израсходуешь литров 10 - дунет парами так, что рукой чувствуется. Израсходуешь 60 литров - даже не почувствуешь из-за разности соотношения объёмов жидкости и газа, и, соответственно, давлений. И не рекомендуется в жару выкатывать бак досуха, дабы не перегреть насос.
Добавлено: 11 июл 2009 08:37
vasilius
У меня тоже бак при открывании пшыкает. Только не Выдыхает, а наоборот вдыхает (там давление наже, чем атмосферное). Связано это с системой отбора паров бензина.
Добавлено: 11 июл 2009 09:03
rulik писал(а): Но, пока вставил обратно уплотнительное кольцо, всю родню вспомнил.
А потому что его меняют. А вот поставить старое - действительно - танец еще тот!
Добавлено: 11 июл 2009 10:18
sir.EAA
други, если пользоваться очистителем инжекторов, то какой посоветуете и по чем он будет?
Добавлено: 11 июл 2009 10:21
UGOL
А он не совсем украинский
.Крупные сети АЗС его с Европы везут.
ОККО если не ошибаюсь с Польши и Румынии.А разница в цене стала заметней,буду переходить на местную продукцию,по машине разница не заметна.
Очистителей в бак сильно опасаюсь и не использую.
Добавлено: 11 июл 2009 23:48
Александр03111962
sir.EAA писал(а):други, если пользоваться очистителем инжекторов, то какой посоветуете и по чем он будет?
Я купил, но пока не пользовался ---Hi-Gear 3000-очиститель инж-ров быстрого действия--- и ---Hi-Gear синтетический очиститель системы питания и впрыска---. Когда попробую ---отпишусь.
Добавлено: 12 июл 2009 10:54
Georg V
Пробовал разные, особой разницы в работе не заметил, а вот свечи от них страдают.
Добавлено: 20 июл 2009 08:39
Васмакс
Коляныч писал(а):Александр03111962 писал(а): Хочу попробовать---поеду в Украину --там бензин еще хуже нашего, а эти очистители поднимают чуток октановое число.
Ну не знаю какой он там хороший бензин в украине, но я месяц назад ездил и заправился блин, чтоб они уроды им подавились. Машина не едет, чем больше давишь на газ тем она больше теряет обороты, еле дотянул до ближайшей запраки чтоб залить нового и перемешать то что было. после этого поехал. А на Лукойловской заправке встретил мужичка на деятке, такая же хня и у него была, говорил что на гору приходилось на первой скорости выезжать. Вот такое у них га...но а не бензин, теперь машина еле заводится, походу инжекторы надо чистить!!!
Добавлено: 28 июл 2009 19:30
Александр03111962
Попробовал и отписуюсь. Проехал 2500 км на Украину и обратно. Здесь заправил 55л +Hi-Gear 3000-очиститель инж-ров быстрого действия. Ехал с Украины залил 45л+Hi-Gear синтетический очиститель системы питания и впрыска.
Результат, на мой взгляд, есть, ---машина стала приемистей и стала шустрей.
Добавлено: 28 июл 2009 20:21
Андрей Дека
Аккуратнее с этой химией, так для полного понимания автохимии вот что нашёл:
http://www.svong-1.com/index/index.htm#project
Если есть что в противовес, то тоже полезно знать. Так что х.б.з.!
Добавлено: 28 июл 2009 21:21
max-svd
Васмакс писал(а):Коляныч писал(а):Офф к теме. Бензин там не хуже нашего, как обычно заправляться на крупных заправках, а не там где две колонки 60 годов посреди кукурузного поля. Ездил в Крым, гавенный бензин схватил на обратном пути в Тульской обл.
А на какой заправке заправился?
Когда покупал Макса хозяин заливал только "ОККО"(если не ошибаюсь Румынский бенз.) и я заливал только его.Через год созванивались с ним и он сказал,что перешел на WOG,
(потому-что Б.К. у него на NOTE показывает наименьший расход (у меня Б.К. нет проконтролировать немогу)).Переше на WOG.Было нормально.И приемистость и расход.В прошлом году ездил на Родину в г.Харьков.И узнал что в Первой столице Украины аж 2 заправки WOG!У местных монополистов чьими запрвками забит весь город аля-ТНК не запрвлялся.Заправился на Лук Оле.По сравнению с Одессой в Харькове этот бенз-хуже!Машинка тупила.На обратном пути пишлось в Кировограде на WOGе до полного залить 98-го,что бы ожила.Ну и мой личный итог.Никогда не заправлялся на SHELLe,но в Одессе (может и в стране целиком) в один момент из-за "ребуса" с ценой на бенз.когда самый дорогой бенз.стал дешевле чем на WOGe-попробовал
.Максюха ожил как никогда!Так что всем гостям,кто собирается в Украину рекомендую SHELL!
