Замена электромагнитного клапана ЕГР ( Р 1400 )
Добавлено: 08 июл 2009 10:53
Всем привет! Проблема - горит "чек" ошибка 1400, 440, 446 ( соленойд ЕГР, атсорбер ). Еле его нашел стоит он сбоку между головами, рядом с номером двигателя, прикручен снизу гайкой к держателю линии трубопроводов. Короче без бутылки не снимешь. Новый стоит в районе 2000 т.р. Ребята подсказали взять от ВАЗа за 100 - 130 р и не парится. Пошел в магазин купил электромагнитный клапан за 110 р. и к нему две клеммы с 10 см провода. Поставил новые шланги. Клапан за неимением времени притянул хомутами к держателю эл проводки, вживил две клеммы в жгут который шел к старому клапану, поляпность не имеет значения. Собрал, запустил, сбросил ошибку и вот уже 2 месяца проблем нет.
