Заглох и не заводится
Добавлено: 05 июл 2009 18:21
nikitinds
Добрый день!
У меня Максима 1994 года, закончился бензин, заглох и больше не заводится!
Двигатель 3 литра, АКПП, J30.
Насос качает,бензин идет!
Re: Заглох и не заводится
Добавлено: 05 июл 2009 22:17
UGOL
Как вариант-засорились форсунки.
Добавлено: 05 июл 2009 23:07
nikitinds
UGOL писал(а):Как вариант-засорились форсунки.
Это типо со дна бака грязи хапанул?
Добавлено: 06 июл 2009 01:02
UGOL
Да.Бывали такие случаи,хотя для меня остаётся загадкой почему топливный фильтр пропускает эту гадость?
По идее ценой собственной "жизни" он должен спасти форсунки от грязи.
Добавлено: 06 июл 2009 11:02
alekom777
nikitinds писал(а):Добрый день!
Ищи решение в системе зажигания если бензин есть.
Добавлено: 06 июл 2009 11:58
nikitinds
А точнее? Стартер крутит как бешеный,но эфекта ноль.
Может быть сбой какой в компьюторе?
Добавлено: 06 июл 2009 12:05
alekom777
Начни с проверки предохранителей.Затем сделай самодиагностику.
Если не ошибаюсь у тебя 32 кузов.Если так,то глянь предохранитель № 33 на 7.5 А
Добавлено: 06 июл 2009 15:26
nikitinds
alekom777 писал(а):Начни с проверки предохранителей.Затем сделай самодиагностику.
Как сделать самодиагностику?
Предохранитель под капотом или в салоне?
Спасибо!
Добавлено: 06 июл 2009 20:51
денисий
ну посмотри сначала наличие искры то..раз бензин то есть...
Добавлено: 07 июл 2009 07:35
alekom777
nikitinds писал(а):Как сделать самодиагностику?
Спасибо!
В салоне предохранитель.
Про самодиагностику можешь здесь посмотреть.
