Помогите начинающему максимоводу!!! Плиззз!!!
Добавлено: 04 июл 2009 20:53
secamsa
Описание:
Решил промыть форсунки. Насколько гиморно добраться до топливных рамп я рассказывать не буду. Промыл. Стали хорошо распылять, до этого лилось струйкой.
Промыл ДЗ, шаговый двигатель, ДПДЗ, шахты под впускным коллектором, посадил на герметик прокладку коллектора и ДЗ исключив тем самым подсос воздуха. Собрал все назад и тут начались проблемы. Заводится хорошо, обороты на холодную прыгают до 1800, потом при прогреве снижаются до 1500 чуть позже до 1000 об. И все, ниже не падают. При нажатии на педаль газа, невозможно выставить 1500 об, начинает плавать 1500-1800-1500-1800, если нажать чуть сильнее, прыгает до 3000. При движении, если обороты попадают в зону 1500-2000 об машина дергается, особенно при сбросе газа в этом диапазоне, а при остановке на светофоре например, обороты ХХ 1200 (!!!!)
Уважаемые форумчане, посоветуйте что делать!!! Может у кого было такое же?
Re: Помогите начинающему максимоводу!!! Плиззз!!!
Добавлено: 04 июл 2009 22:13
Юрич
Надо всё грамотно обучить! Особенно после промывки инжектора и РХХ
Добавлено: 05 июл 2009 10:28
secamsa
Самому можно это сделать или только на фирменном сервисе?
Добавлено: 05 июл 2009 11:40
можно и самому, но только сканером...
Добавлено: 05 июл 2009 11:47
alekom777
Добавлено: 05 июл 2009 20:31
secamsa
Сегодня отогнал на фирменный сервис, с помощью сканера устранили повышенные обороты на ХХ, но с плавающими оборотами в диапазоне 1500-2000 никак не могут справится. Смотрели даже топливный фильтр и насос. Оставил авто в сервисе до завтра, сказали что будут все смотреть методом от противного. Боюсь скажут что форсунка крякнула, а она стоит пипец.
Добавлено: 05 июл 2009 21:42
Юрич
secamsa писал(а):Сегодня отогнал на фирменный сервис, с помощью сканера устранили повышенные обороты на ХХ, но с плавающими оборотами в диапазоне 1500-2000 никак не могут справится. Смотрели даже топливный фильтр и насос. Оставил авто в сервисе до завтра, сказали что будут все смотреть методом от противного. Боюсь скажут что форсунка крякнула, а она стоит пипец.
Не победят пиши, только ничего менять не надо. Контакт в личке
Добавлено: 06 июл 2009 08:24
Подтверждаю. Были точно такие же симптомы. Юрич победил за 15 минут!
Добавлено: 06 июл 2009 08:30
secamsa
Надеюсь что так... Получается, что фирмачи ландухи или просто цену набивают?
Добавлено: 06 июл 2009 08:31
Cadaver
И то, и другое
Добавлено: 06 июл 2009 10:10
MAXI_MUM
DAKalimov писал(а):Подтверждаю. Были точно такие же симптомы. Юрич победил за 15 минут!
+1
Оф.дилеры предлагают менять все подряд, пока не заработает.
Добавлено: 06 июл 2009 21:38
secamsa
Как ни странно, но машину вылечили.... Все обороты как в паспорте.
Порекомендовали заменить свечи на иридиевые и все. Но времени на ремонт у аффицалоф уходит пипец как много... Такое ощущение что им нифига не нада... Щевелюца как сонные мухи... Спасибо всем кто откликнулся
